torquemaster
smart 42 Lorinser Speedy's mit Pirelli P Zero Nero
Hallo zusammen ,
ich habe 1 Satz Lorinser Speedy's mit Pirelli P Zero Nero abzugeben , passend für den 450er smart . Die Felgen sind schwarz kunststoffbeschichtet , eine Felge bzw. die Beschichtung hat eine kleine Macke vom einparken . Ansonsten guter bis sehr guter Zustand , auch die Reifen . Alle Papiere vorhanden . Ich stelle mir als VK 800 Euro VHB vor . Besichtigung vor Ort und somit Selbstabholung wird bevorzugt , Versand sollte aber auch kein Problem darstellen . Artikelstandort 63225 Langen . Bilder mache ich jetzt am Wochenende .
Dieter
Bilder reiche ich noch nach bzw. versende die per mail nach Anfrage . Bitte die erwähnte "Macke" nicht überbewerten - die ist "nur" in der Beschichtung , nicht im Alu .
Liebe Grüsse
Könnte für mich interessant sein.;-)
genaue Größe und ET ???
Auch die Reifenbreite würde mich interessieren.
Wenn diese auf alle 450er passen, sollte es auch ausnahmslos ein Gutachten geben
Gruß vom Meenzer.
Grössenangaben kann ich gerne nachreichen . Gutachten ist dabei , ich glaube aber mal gelesen zu haben dass die "nur" für die Federbein - 450er zugelassen sind .
yep, richtig, keine Tieferlegung mit den Speedy's.
Edith meint: Steht hier auch ganz unten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 31.08.2012 um 20:12 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Also wenn ich das richtig verstehe und das so stimmt, kann ich das eh vergessen, da bei mir das Bilstein B14 Fahrwerk drin ist.
Ich vermute man das das damit zu tuhen hat, das die bei anderen Federbeinen daran schleifen.
Gruß vom Meenzer.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
