Lilly_paula2003
ESP brennt dauerhat und Smart ruckelt beim Anfahren und Schalten!
Hallo ihr lieben,
habe ein Problem mit meinem Smart!
Smart ForTwo
Baujahr 2003 / CDI
seit dieser Woche ruckelt der Smart beim Anfahren und nimmt die Gänge beim manuellen Schalten oder per Automatik sehr verzögert an, das schlägt wenn er runter schaltet, ausserdem brennt dauerhaft die ESP-Leuchte. Und heute war es so bin rückwärts gefahren da hat der Smart ganz schlimm einmal geruckt, habe dann denn ersten Gang eingelegt den hat er auch angenommen aber nicht in den zweiten Gang geschalten er ist ein Stück gefahren dann ging er aus und es waren 3 Striche im Display zu sehen. Kann mir jemand netterweise vielleicht sagen was das sein kann. Denn die Smarties sind ja so ne Sache für sich :roll: .
Liebe Grüße Nicole
Hi Nicole,
schau mal hier!
sind 'n paar Ursachen für Deine Symptome aufgeführt.
Hol Di fuchtig!
oh cool hab mir das mal kurz durch gelesen denke mal da ist schon eine Lösung dabei. Werde das mal meinem Mann zeigen denn der kennst sich ja besser aus, wie ich als Frau.
Vielen Dank schon mal.
Probleme mit Ruckartigem Schalten und Leuchte an haben auch sehr oft etwas mit dem Aktulator zu tun, oder eher mit dem Kabel was da drann ist! Dieses Scheuert sich oberhalb des Steckers,wo die einzelnen Adern aus der Aussenhülle kommen gerne an, und gerade bei Nassem Wetter gibts dann Kurzschlüsse die zu "Sprunghaftem Anfahren und Schalten führen!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
