domifrankfurt
[451, 2009er, 35 TKM] Rad /Welle hat Spiel?
bevor ich wieder zu Mercedes Benz Fähre, wollte ich mein aktuelles "Problem" erst mal hier diskutieren.
Und zwar habe ich festgestellt, dass man den geparkten Smart bei eingelegtem R-Gang und nicht angezogener Handbremse leicht anschieben kann. Bedeutet, dass die Räder ca. 2-3 cm "rollen". Mit Handbremse kann ich anschieben wie ich will - der Wagen lässt sich 0,0 bewegen.
Nun meine Frage: ist das normal oder haben hier die Räder oder die Antriebswellen zuviel Spiel? Könnt ihr das an euren 451ern auch beobachten?
Hab leider keine Möglichkeit ihn aufzubocken um zu gucken, ob sich die Räder ohne Bodenkontakt auch so abdrehen lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Dominik
Das ist kein "Problem" und vollkommen normal!
Das ist bei jedem Fahrzeug so, daß er sich mit eingelegtem Gang ein wenig hin- und her schieben lässt!
Wenn Du die Handbremse anziehst, dann blockierst Du ja direkt die Räder damit.
Bei eingelegtem Gang ist der Motor das Bremsmoment und selbst den kannst Du ein bißchen bewegen, bis der nächste Verdichtungstakt das Ganze abbremst!
Das heisst nicht zwangsläufig, daß dies Spiel in den Antriebswellen ist!
By the way, was ist eigentlich aus Deiner Kupplungsgeschichte in Deinem ersten Fred geworden?
Ist immer gut, wenn man auch ein Feedback gibt! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2012 um 09:12 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
vielen lieben Dank für Deine Antwort! Das beruhigt mich. Ich spare mir also den Anruf bei der Werkstatt :)
Er ist nicht nur mein erster Smart sondern auch mein erstes Auto und da bin ich ziemlich penibel und beobachte alles leider ZU genau.
Danke auch für den Hinweis zu meinem ersten Fred. Stimmt, ich habe da gar nicht mehr geschrieben, wie es ausging. Soweit ich mich erinner, hab ich das dann in einem anderen Thread gemacht, bei dem das gleiche Thema diskutiert wurde.
Kurzum: Wegen den schlagartigen Geräuschs beim Einlegen des R-Gangs war der Smart bei MB (Gebrauchtwagengarantie), wo ich ihn auch gekauft habe.
Dort war er dann knapp zwei Wochen, es wurde die Kupplung ausgetauscht. Seitdem ist Ruh beim R-Gang Einlegen.
Man merkt zwar hin und wieder beim automatischen Schaltvorgang, dass unter einem was passiert (z.B. vom 1. in den 2. oder vom 2. in den 3. Gang). Habe mir aber sagen lassen, dass leichte Geräusche auch normal sind beim Smart Gangwechsel. Mit etwas Geschick kann ich auch inzwischen butterweich schalten. Z.B. hilft`s, wenn man in der Schaltpause leicht vom Gas geht. Dann merk und hör ich rein gar nix. Aber ich schweife ab..
Fazit: Alles wieder bestens :)
Viele Grüße,
Dominik
    • Ladedrucksensor habe ich jetzt auch nochmal getauscht. Es wirkt wirklich so, also ob mir ab etwa 0,7 Bar der Druck irgendwo entweicht und das Steuergerät Probleme hat das auszugleichen. Manchmal schafft er es dann doch irgendwie auf 1 Bar aber nur unter starkem Rütteln. Ich habe jetzt vom Turbolader bis zur Drosselklappe hin mit 1,5 bar abgedrückt ohne Lecks. Von Drosselklappe Richtung Motor hab ich es auch versucht, aber haut ja die Luft durch die Ventile ins Kurbelgehäuse ab. Auch das Wastegate habe ich nochmals so eingestellt, dass es ab 1 Bar öffnet. Dennoch geht das Rütteln schon bei den 0,7 Bar los. Ich habe auch das Gefühl, dass er bei minimalen Gasgeben sprunghaft stottert. Das macht er nicht wenn der Turbo deaktiviert ist (Wastegate ausgehangen). Ist es korrekt, dass das Taktventil sowohl im unbestromten als auch bestromten Zustand einen Durchgang von Frischluft zu Wastegate zulässt? Also nur der Zugang vom Turbo im bestromten Zustand hinzugeschaltet wird.   Mir fällt langsam nichts mehr ein und ich werde jetzt vielleicht als nächstes alle Dichtungen von der Ansaugbrücke wechseln. Und vieleicht nochmal die Einspritzdüsen reinigen. Vielleicht sind die verstopft und kommen nicht hinterher wenn so viel Luft in die Ansaugbrücke kommt.
