schwarzer
CS Radsatz 8x17 & 8,5 x18 für Smart
Verkaufe einen CS Azev Radsatz in Titan-Matt-Met.
Vorne 8x17(neu) mit 195/40/17 Yokohama
Hinten 8,5x18 mit 215/35/18 Yokohama
LK:3x112
Der Radsatz hat ca.7000 km gelaufen...leichte Gebrauchsspuren an der Hinterachse...
Inzahlungsnahme von:Trackline,Spikeline,Runline,Smartie Alufelgen möglich...
Standort:Frankfurt/M
VHB: 1050,-€
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 28.08.2012 um 19:35 Uhr ]
Hey biete dagegen einen schwarzen Mono-Satz 7 an Brabus /Orginal/Xclusive ..... Laufleistung ca. 15.000 ohne Schäden mit Distanzscheiben VA/HI/15/20mm+Radschrauben und Felgenschlösser !!!
Profiltiefe 7mm+TÜV :-? :-? :-?
oder gegen VB
[ Diese Nachricht wurde editiert von LAWEST am 28.08.2012 um 21:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LAWEST am 28.08.2012 um 21:10 Uhr ]
****SMART ist und bleibt ein kleiner BENZ*****
http://www.smartfriends-hamburg.de/signatur/sf-sig.jpg
Zum Tausch oder wie :roll:
Entweder du willst hier tauschen (hast also etwas zum VK-Angebot des Tread-Erstellers zu sagen) oder ich finde das sehr frech.
Wenn du auch was zu verkaufen hast, dann mach halt nen einen Tread auf! :roll:
hi,
schade, das hier die verkaufsfreds immer mit MÜLL zugespammt werden.
sehr schade
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Sorry...der Radsatz steht nicht mehr zum Verkauf...
Der Night Orange ist ab sofort zu verkaufen...genauere Daten zum 42 werde ich heute Abend posten...
viele Grüße
Ich habe Interesse zum Kaufen oder tauschen gegen Brabus Räder und Aufpreis.
Du hast PN :)
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
