GK
Bebilderte Anleitung zur Demontage der kompletten Frontpanels 451
kann mir jemand einen Link zu einer bebilderten Anleitung für die Frontpanel-Demontage des 451 geben?
Danke
Gruß aus HH
Smarte Grüße
Gunnar
Hallo TE,
auf dieser Homepage bekommst Du alles was dein Smart will.
http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/42_II_2007/Anleitungen/Panels_demontieren/Frontpanel_abbauen.pdf
Gruss Andreas
    • Du hast einen 453er Smart und so solltest Du ihn zukünftig auch benennen, um Unklarheiten zu vermeiden, wenn es um Fragen, Ersatzteile o. ä. geht! Alles andere führt nur zu vermeidbaren Irrungen und Wirrungen. Im Fahrzeugschein steht zwar als Modell 451 drin, aber das wurde nur gemacht, um die EU Bürokraten zu befriedigen, damit das alte Klimakältemittel weiter verwendet werden kann! Es gab nämlich eine Ausnahmegenehmigung von dem neuen Klimakältemittel, wenn es sich um ein Update eines bestehenden Modells handelt. Der 453er ist zwar ein vollkommen neu entwickeltes Fahrzeug, aber er wurde eben als Modell 451 weiter geführt. Und das führt jetzt eben sehr oft zu Konfusion! 🥺
