Merlin69
bei meinem smart geht die abs lampe an
Bei meinem smart geht die abs lampe an wenn ich in auf gerade strecke beschleunige .Er ruckt dann auch im gleichen tackt mit der Lampe . kann mir jemand weiter helfen . PS ich bin neu hir und wolte mich vorstellen oder gibs das hir nicht gruß merlin
Willkommen ;-)
Am besten du schreibst erst mal um was für einen Smart es sich genau handelt. Dann kann man dir besser helfen ;-)
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
