maxafe
Handbremshebel tauschen
Irgendwo gab's mal eine bebilderte Anleitung für den 451, aber die finde leider nimmer. Hat wer einen Link? Und schafft man den Tausch als "Normalhandwerker"? Geht um den schwarzen Brabus Hebel. Danke.
hi,
unter dem ledersack befinden sich 2 kleine imbusschrauben.
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Bei den neueren Modellen sind keine Schrauben mehr da, um den Seriengriff zu lösen.
Meinen haben wir mit einem Drehmel aufgeschnitten und entfernt.
Der Brabusgriff wird dann direkt hinterm Griff unter dem Leder verschraubt.
Nur der Knopf am Brabusgriff wird nicht so weit rausschauen, wie man es eventuell möchte.
Es ist noch ein "alter" 451er, also vor den Facelift und 2012er Modellen.
Ich habe es bei nem 2009er probiert, auch da sind keine Schrauben mehr am original Griff.
Wenn sie bei dir dran sind, dann umso besser
Welches Bj. genau?
Bis Anfang 2008 wurden noch die Griffe mit einem Spreitzniet drunter verbaut. Danach glaube ich verklebt.
Beim Spreitzniet diesen von unten entfernen und Griff noch vorne abziehen.
Beim verklebten der Länge nach bis aus Metall einschlitzen und aufklappen. Knopf ist nur draufgeschraubt.
Brabus Griff wird, wie schon beschrieben, mit 2 Schräubchen jeweils links und rechts fixiert.
BJ 2009, also wird's wohl geklebt sein. Werde morgen mal nachschauen.
BJ 2009, ist geklebt.
Ich haben meinen mit einem Messer aufgeschnitten und entfernt.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
