ak88
Rondell 0216 vom 451´er auf nen 450 ´er ??
Hi Leute,
... super Angebot von einem Bekannten erhalten, nagelneue Rondell 0216 Felgen für 250€ bzw. werd auf 200€ runterhandeln, da er einen Totalschaden hatte.
Rondell 0216 vom 451er:
2 Alufelgen 6 x 16 ET 27 LK 3/112 3-Loch für Vorderachse
2 Alufelgen 7,5 x 16 ET 32 LK 3/112 3Loch für Hinterachse
Nur wie bekomme ich die auf nen 450er Passion, 2005Bj.
Soviel ich weiss, ... laut Suchfunktion!:
1. Distanzscheiben HA
2. Frontpanel vorne unten auszuhängen und mit Distanzblechen oder ähnlichen wieder zu befestigen
3. Federwegbegrenzer
Kennt sich jemand genauer aus,
1. Distanzscheiben HA, wieviel mm brauche ich genau?
2. Frontpanel aushängen, genauere Beschreibung wie funkt das und dann noch die Distanzblechen, was sind Distanzblechen? sind das auch Distanzscheiben dann halt für die VA?
3. Federwegbegrenzer sinnvoll mit original Fahrwerk, kann man im nachhinein Sportfedern einbauen 30mm/15mm?
4. welche Reifengröße wäre sinnvoll/optimal bzw. ohne Probleme einzutragen? bekomme ich das überhaupt eingetragen?
5. Zahlt sich der ganze Aufwand überhaupt aus? Kosten für das ganze Zubehör? (ohne Felgen & Reifen) ungefähr, natürlich ohne Arbeitszeit?
Link: Info´s von Tobi86
In meinem Zulassungsschein sind diese Dimensionen eingetragen.
Tobi86 hatte die Reifengröße, sollte ich die selbe verwenden:
VA:
Größe: 6.0 x 16 – ET27
Reifengrößen: 195/45 R16
HA:
Größe: 7.5 x 16 – ET32
Reifengrößen: 215/40 R16
:-? :-? Fragen & Fragen da das Angebot einmalig ist, denke ich zumindest, 200€ wer fein :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 22.08.2012 um 00:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 22.08.2012 um 01:15 Uhr ]
ich fahre die felgen selber auf nem 450er
dinstanzen brauchte 80mm (achse) auf der Hinterachse und wenn du willst kannste vorne auch 20mm (auf achse) drauf machen musste aber nicht
frontpanal abstellen brauchste auch nicht passt so
federwegsbegrenzer brauchste auch nicht
reifen brauchste neue (ich fahre 195/40R16 und 215/35R16
radabdeckung Hinterachse (ansteck verbreiterungen) wirste beim coupe wahrscheilich brauchen
zu den kosten:
felgen plus reifen ( weißt du am besten was du dafür zahlst)
distanz hinter achse ( ich habe H und R drauf kosten knapp 120 euro)
ansteckverbreiterungen ( 25 euro)
und ca 150 euro Tüv
und das allerwichtigste einen sehr kulanten tüv prüfer ( ich habe 3 anläufe gebraucht jeden anlauf hat sich der prüfer mit 87 euro versilbernen lassen. sprich ich hab knapp 330 euro tüv gebühren bezahlt)
ich finde das ergebniss schön aber ich gaube ich würde mir den stress nicht nochmal antun ich habe knapp 5 wochen gebraucht bis ich sie abgenommen hatte
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 22.08.2012 um 01:10 Uhr ]
Super danke für die schnelle Antwort:
hab mal gegoogelt und ne Anleitung gefunden, falls ich es brauchen sollte, easy :)
[Anleitung] Frontpanel Ausstellen Fortwo (450)
- Ist ja gar nicht so kompliziert wie ich dachte, ok Distanzscheiben 120€ ist recht viel, aber gebrauchte taugen´s auch. Also müssen es 80mm HA sein oder passen auch 70mm oder andere, da gebrauchte sicher schwer zu finden sind und ich einfach mehr Auswahl habe?
- Reifen: 195/40R16 und 215/35R16 sitzen wahrscheinlich besser im Radkasten als die von Tobi86
- Kotflügerverbreiterung (Ansteckverbreiterungen) die von Brabus vom SC
- größtes Problem: TÜV in Österreich ist das alles nicht so einfach im vergleich zu Deutschland, was war den das Problem? wieso gleich 3 mal? Kann man vorher eine Anfrage machen ob man so etwas eingetragen bekommt? :-? :-?
8-) ps. kannst mal ein Foto hineinstellen? Wär sehr intressant wie deiner aussieht, hast du zufällig das orig. Fahrwerk drinnen oder doch tiefergelegt wenn ja Sportfahrwerk oder nur Sportfeder, welche?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 22.08.2012 um 01:12 Uhr ]
also das größte problem das ich hatte waren die reifen da in meinem vergleichsgutachten drin stand das er ne reifenfreigabe für die vordere felge braucht und die hab ich von keinem hersteller bekommen ( das problem hättest du nicht mit 175 vorne und 195 hinten)
distanzscheiben würde ich schon auf nummer sicher gehen mit den 80mm da es bei mir schon recht knapp ist zwischen stoßdempfer und felge
ansteckverbreiterungen nimmste die vom puls aus dem sc sind die selben wie die von brabus aber günstiger
ich fahre serien fahrwerk aber tieferlegug sollte möglich sein. musst vll die halterrungen der verbreiterungen etwas abschleifen damit es beim voll einfedern nicht schleift aber liegt im ermessenspielraum des prüfers
bild hab ich auch
hmm :o na sieht doch super aus !!
Nur Frage ist besorge ich mir alles und versuche auf gut Glück die Ware dann eingetragen zu bekommen. Ist hier alles nicht so einfach. :cry:
Kann ich eigentlich auf den Rondell 0216 Felgen 175 vorne und 195 hinten Reifen fahren, wenn ja welche am besten? Kenne mich überhaupt nicht aus mit Reifen/Felgen, geht das?. :-P
Wie siehts mitn Verbrauch aus ist der hochgegangen?
EDIT:
Wären die fahrbar und problemlos zum eintragen, sollten aber optisch trotzdem gut aussehen:
VA: 175/50
HA: 195/45
Link: zumindest laut diesem Thread
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 22.08.2012 um 01:45 Uhr ]
laut gutachten darfste
vorne 175/50 r16 hinten 195/4516
oder
vorne 195/40 r16 hiten 215/35r16
ich hab ich für die letzte entschieden da ich da eher ein vergleichgutachten fand
der verbrauch geht klar etwas nach oben aber das ist gering
bei 195/45 und 215/40 wird es schwer nen vergleichsgutachten zubekomme. da diese kombi wohl keiner auf nem 450er fahren wird
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 22.08.2012 um 01:46 Uhr ]
Ok das bedeutet das ich beide Optionen fahren kann nur von wo bekomme ich so ein Gutachten? kann man das alles nicht ohne Gutachten erledigen, Einzelabnahme wenn man das so nennnt?
aja falls ich mich entscheiden sollte: VA 175/50 R16 HA 195/45 R16 brauche ich sowieso 80mm Distanzscheiben, sollte nichts mit den Reifen zu tun haben ??
die felgen bekommste nur mit einzelabnahme eingetragen. gibt kein gutachten für den smart 450.
zum eintragen brauchst du die abe der rondell 0216 felge (sollte dein kumpel haben sonst kannste die auch im netz laden) ein festigkeitsgutachten der spurplatten (sollte beim kauf mit dabei sein)
und ein gutachten einer vergleichsfelge die es für den 450er gibt. mit den demensionen
va. 6x16 et 27 ha. 7.5x16 et -8 (et 32 die felge 40 die platte ergibt et-8 )
die 80mm brauchst du trotzdem da ja die felge sonst zu nah an den stoßdämpfer ragt
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 22.08.2012 um 01:58 Uhr ]
yes super jetzt habe ich alles verstanden danke für deine Geduld, kann es sein das die Rondell 0216 nagelneu 4stk. nur 450€ inkl. Versand kosten, zumindest in Deutschland?
Am liebsten würd ich mir Schmidt Space R16 kaufen, gebrauchten Komplettsatz aber so schwer zu finden. Ebay: 750€ mit abgefahrenen hinteren Reifen, mega überteuert !! Aber die Rondell rocken genauso, :-D
450€ Rondell 0216
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 22.08.2012 um 02:06 Uhr ]
jo kommt hin. die sind recht günstig aber gerade auf dem 450er finde ich die geil weil sie da seltenheitsfaktor haben. finde nichts schlimme als mir schöne felgen zukaufen und dann am supermarkt neben einem zuparken mit den selben drauf
Stimmt da hast du recht, deswewgen suche ich auch die ganze Zeit ist aber leider nicht so einfach !! :-x :-x
späterstens wenn der Sommer zuende ist habe ich welche ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 22.08.2012 um 02:15 Uhr ]
dann mal viel spaß. wenn du noch fragen hast schick mir pm ich geh ins bett gute nacht
passt mache ich, Danke nochmals, gehe auch mal schlafen muss um 06.45 :o aufstehen, gn8
nur ein Hinweis:
Ich habe auf meiner 06er Kugel Spinlines nicht eingetragen bekommen, weil der smart eine 5L Klassifizierung hatte. Da macht zwar der Tüv, aber die Zulassung ohne Abgasgutachten nicht mit.
Grüßle
Thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
nur ein Hinweis:
Grüßle
Thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
kann dich beruhigen weder tüv noch zulassungsbehörde hatte ein problem mit den felgen
Tachchen ...
ggf. wäre ne Kopie vom Schein ne Option ?
Hier kosten die 89 Euro / Stück, habe ich gerade gesehen ...
Sind doch diese, oder ?
RONDELL 0216 - Einteilig Silber lackiert - 7.50 x 16 ET 32 3 x 112.00
Sehen echt schick aus ... könnt man fast ins Grübeln kommen ...
CU Kai !!!
P.S.: Lass Dich mal bei uns blicken, damit wa die Felgen mal Live sehen können ;-)
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterland-Smarties treffen sich
jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im
Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Hi NoTrace,
Also denke dass so ne Kopie vom Schein eine Option wäre zumindest für dich in Deutschland, vielleicht bekommst diese ja vom blackhawk86. Aber genau weiss ich es nicht, also Zustatzinfo fürs Eintragen wäre es ja nicht schlecht.
Mir nützt die Kopie leider nichts da ich in Wien lebe !! :-x
ja sind die RONDELL 0216 die genauen Daten stehen eh oben, blackhawk86 hat in meinem "Newcomer Thread" noch ein Foto hineingestellt, guck es dir mal an.
Falls ich die Felgen hier eingetragen bekommen, stelle ich mal ein Foto rein. Denke aber das ich den Wagen dannach mit Sportfedern tiefer legen werde. :-D aber schauma mal warte auf ne Antwort vom Zivilgutachter. :roll:
lg Adrian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 23.08.2012 um 16:25 Uhr ]
schreib erm mal ne pn, der hilft dir sicher gern !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 23.08.2012 um 16:26 Uhr ]
Am 23.08.2012 um 13:54 Uhr hat NoTrace geschrieben:
Tachchen ...
CU Kai !!!
war schon öfter am überlegen mal rum zukommen konnte mich aber noch nicht durchringen solange mein smarti noch lackfehler hat
Moin ...
Nach mach Dir mal keinen Kopf deshalb :)
Wir sind ein lustigh zusammengewürfelter Haufen.
Da wird kein Smart auseinandergenommen nur
weil er nicht "perfekt" ist ... keine Angst !
CU Kai !!!
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
