joschy450
Sind das Unterdruckschläuche?
Hallo erst mal,
ich bin neu im Forum. Habe mir im Frühjahr nen Smart 450 Benziner mit Ventilschaden gekauft.
Ventile sind mittlerweile gewechselt, Motor ist drin und springt an.
Nun zu meinem Problem, kennt jemand diese beiden Schläuche? Waren nach dem zusammenbau über :-D ....
http://img651.imageshack.us/img651/7141/imag0097g.jpg
Danke für eure Hilfe,
Gruß Joschynull
taktventil auf dem saugrohr zum turbo... da könnten die sich ganz wohlfühlen.
Die schlüsselgehäuse bekommste auf ebay einzeln, wegen deinem gebrochenen steg da...
Oh super, vielen Dank. Werde ich morgen gleich mal checken.
Der Schlüssel diente eigentlich nur zum Größenvergleich, ist mir noch gar nicht aufgefallen dass da was fehlt.
Adlerauge :) !
na hoffentlich reicht bei dir die Montage der ventile.
hab bei meinem damals diesen schritt auch versucht, musste dann aber nach rund 1000m auf der schnellstrasse den standstreifen aufsuchen da die kolbenringe fest hingen und ich somit 1l auf 1km verbrannt habe.
da sah auch beim beschleunigen spektakulär aus :) Burnout mal anders ...
Also solltest du übermässige rauchentwiklung haben hat das nix mit : "das wird schon wieder" zu tun
oder "der muss isch erst einlaufen"
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
Jung-Automorphose | Serienfahrzeug vs. Individualität
MWV-Das Mietwerkstattverzeichnis im Internet
    • Wobei man den Double, aus dem 451er, auch durchaus als Tripple bezeichnen könnte xD DEN hab ich mir mal gegönnt - JETZT weiß ich auch, wieso der sich nicht so wirklich da anbringen lassen will - ich fürchte die wunderschän glänzende Schraube, ist einen Hauch zu kurz - egal, muss ich wohl mal später die Werkstatt nach einer etwas längeren Schraube durchforsten - dann kommt der "Double-/Tripple" in meinen 450'er rein       Sehr gute Informationen für "Neu-Smartianer" 😉   Bei meinem sind beide "lose vorhanden" - aber augenscheinlich einst mal eingeklebt - Nutzen: Vielleicht ggf. bei umgelegtem Beifahrersitz - naja, also für mich mutmaßlich also eher NIE - aber "irgendwas dran aufhängen können" wäre vielleicht interessant, wenn ich die Dinger denn wirklich zuverlässig fest montiert bekomme ....   Aber mutmaßlich wäre es sinnvoller die kürzeren zu organisieren?! Und die dann eben "Bombenfest ein-/anzuleben" ...       Wie oben beschrieben, bei meinem waren diese wohl mal "eingeklebt" - sieht mir schwer nach "gewollt und nicht gekonnt mit Silkon" aus ..... Da hat jemand ganz schön rumgesaut .... Kommt Zeit, kommt Rat. Aber danke euch für diese doch sehr nützlichen Infos - alte Beiträge lesen ist eben doch was tolles - man erfährt von Problemen, von denen man nichtmal wusste, das man diese hat xD
