rolandfohli
Smart geht im kalten Zustand beim Hochschalten aus
Nachdem ich bei meinem überholten Motor die ansaugbrücke getauscht habe läuft er ganz gut.
Leider geht er im kalten Zustand beim anfahren immer aus! Was kann das sein.
Danke für eure Hilfe
Wer hat den Motor überholt? Wurden dabei die Nockenwelle und damit der OT-Geber und damit der ZZP definitiv richtig eingestellt???
Ich würde sicherheitshalber nachmessen, auch die Leerlaufdrehzahl.
Wieso musste denn die Ansaugbrücke erneuert werden??? Ist die auch als Neuteil schön plan und ordentlich gedichtet?
Nicht dass da Falschluft gezogen wird. So was kann eine von vielen (Mit-) Ursachen sein.
Wie soll er da Falschluft ziehen wenn der Turbo da reindrückt? :-? Vorrausgesetzt natürlich er hat einen.
wie geht er denn aus? mit einem sprung? oder so als wenn er keinen sprit bekommt?ruckelt er beim gasgeben im stand? u so weiter u so fort!!!!
an der ansaugbrücke sind auch die krafstoffleitungen für VOR- u RÜCKLAUF (beim benziner,ich geh jetzt davon das es einer ist) befestigt!
    • Naja, mit dem höheren Füllgrad kommt ja auch mehr Leistung. Zumindest beim Ottomotor. Und da wird sie mit der Drosselklappe wieder weggeregelt.    Der um ca. 10% höhere Verbrauch im Winter hat im Wesentlichen eine andere Ursache, die leicht übersehen wird: Die Luft ist dicker und damit auch der Luftwiderstand. Da der aber den größten Teil des Fahrwiderstandes ausmacht, steigt der Verbrauch in gleichem Maße.
