Tinachen
Kofferraumabdeckung (Rollo)
Hallo ich habe in meinem Kleinen eine Kofferraumraumabdeckung (Rollo) wie kann ich das ausbauen?
Danke für Eure Hilfe Tinachen :lol:
hi,
da kannst du zusammenschieben,
glaube nach links.
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Links ist eine Verriegelung rund um das Rollo, muss nach rechts geschoben werden, dann kann man das Rollo rausnehmen
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
    • Hallo zusammen,   bei meinem 450 CDI passiert es seit einiger Zeit sporadisch, dass nach dem Anlassen der Motor zunächst sehr unrund läuft. So als würden einzelne Zündungen ausbleiben. Es ist auch schon passiert, dass er im Leerlauf ausgegangen ist. Im Laufe der ersten paar Minuten verbessert sich das, bis es irgendwann ganz verschwunden ist. Das ganze passiert bei jeder Außentemperatur (12 bis 35 Grad) un d auch, wenn der Wagen erst vor ein oder zwei Stunden abgestellt wurde. Der Fehlerspeicher ist leer. Schon lange Zeit leuchtet ab ubd zu mal die Glühwendel, irgendwas scheint also mit der Vorglühanlage auch nicht zu stimmen, jedoch ist dieser holprige Motorlauf erst seit ein paar Wochen und ich glaube eher nicht dass es mit dem Vorglühen zu tun hat. Jemand eine Idee?   Vielen Dank und viele Grüße Thomas
