Flow
Da quitscht was...
Hi!
Hab mir nen neuen smart gekauft. Hat jetzt knapp 1000 km drauf. Gestern ist mir aber aufgefallen, dass irgend so ein blödes quitschen zu hören ist, wenn ich die ersten 3 Gänge schalte. (Hört sich an, als ob der Keilriemen durchgehen würde). Ist das normal? Oder muss nach der Einfahrts-Zeit einfach nur mal was nachgestellt werden?
cu @ll smarties!
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
Meiner hat am Anfang auch bis 5000km etwas gequietscht.Seitdem ist es weg.
The best there is the best there was and the best there ever will be
Habe bei meinem nach 1500km das Öl wechseln lassen.Muss zwar nicht aber kann ja auch nicht schaden! :)
Hi Flow,
quietscht oder pfeifft es? Dann könnte es Dein Wastegate sein und alles ist in bester Ordnung...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
wenn Du drauftrittst pfeift das Ding bei JEDEM Gangwechsel...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Dann wird wohl alles in bester Ordnung sein... Hab festgestellt, dass das Teil tatsächlich bei jedem Gangwechsel pfeift!
Aber das geilste Geräusch kommt immer noch dann, wenn man das Gaspedal voll durchtritt:
ffffffffffffffffffffffffffffff..... Da saugt der Smartie!!!
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
