POSMA
Starten im Modus "A"
Ich habe eine Bitte: Die Suche bringt mich nicht weiter!
Wenn ich meinen neuen Smartie gestartet habe und in die Schaltebene also nach links wechsel dann gelange ich nicht direkt auf "A", sondern auf "1"!
Dies hatte der Vorgänger auch, es gibt jedoch eine einfache Möglichkeit dies zu ändern, die ich jedoch nach 3 Jahren vergessen habe!! Wer kann helfen??? Gruß! :)
Also ich kenne das beim 451er nur in Verbindung mit einem Softwareupdate für das Getriebe, daß sich das so ändern lässt, daß er von vornherein in dem Modus startet, in dem er abgestellt wurde.
Ist hier im Forum auch ein paarmal dokumentiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2012 um 17:45 Uhr ]
Habe mal eine altemAntwort von mir rausgesucht:
habe dieses errinnern vom Modus auch immer als defekt angesehen, weil es bei mir nie ging.
Bis meine Mädels sich beim Frühstücken mal drüber lustig gemacht haben, dass ich wieder im A Modus unterwegs war.
Wie konnten die das denn wissen.
plötzlich ist es mir eingefallen, und habe mal genauer kontrolliert, was ich denn so tue.
Ich hatte die angewohnheit, den Schaltknüppel von N direkt auf die 11 Uhr Stellung zu drücken.
So war natürlich sofort der erste Gang drin, und ich sah deshalb nie den A Modus.
Wenn man den Schaltknauf einfach nur nach links rüberdrückt, ohne dann noch nach oben zu drücken, ist tatsächlich der A Modus drin.
Habe fast zwei Jahre gebraucht, um das nachzuvollziehen.
Probiere mal einfach aus, den Schalthebel wirklich nur von "N" nach links zu schieben.
Am 09.08.2012 um 19:34 Uhr hat Howie geschrieben:
Wer macht denn so was und wozu soll denn das gut sein? :-?
Der erste Gang ist doch auch drin, wenn man den Schalthebel nur links rüber drückt!
Außer wenn man dazu das Bremspedal nicht drückt oder der Bremslichtschalter defekt ist, dann muß man den Schaltthebel auch nach vorne schieben, damit der erste Gang drin ist.
Aber normalerweise ist er auch bereits drin, wenn man nur den Joystick nach links drückt!
Und wenn man einen Smart hat, der sich den Schaltmodus merkt, der zuletzt drin war, dann ist eben der Automatikmodus aktiviert, wenn man den Joystick nach links drückt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2012 um 22:02 Uhr ]
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
