04721
Welche Reifen auf Original Pulse Felgen?
ich fahre einen Smart Fortwo Pulse Bj. 2009.
Bereifung vorne 175 u. hinten 195.
Ich würde jetzt gerne für den Winter auf die Original Pulse Felgen die kleine Bereifung fahren.
Also vorne 155 u. hinten 175 kann ich die Reifen problemlos auf die Pulse-Alus aufziehen lassen?
Die schmalen Reifen sind in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Nein, das ist nicht zulaessig. Du brauchst schmalere Felgen, z.B. die vom Passion oder die Stahlfelgen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Jo,
das währe ja auch zu einfach gewesen.
Dann werde ich mich mal nach einem Komplettradsatz umsehen.
Vielen Dank
@04721
du weist aber schon das die schmalere Bereifung 155/175 mehr Geld kostet als die größere Kombi 175/195 bei der größeren Bereifung ist das Fahrverhalten deutlich besser.
Gerade weil du die Pulse -Felgen ja schon hast.
Ich fahre die Pulse-Räder auch im Winter ist eine super Sache.
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
