04721
Welche Reifen auf Original Pulse Felgen?
ich fahre einen Smart Fortwo Pulse Bj. 2009.
Bereifung vorne 175 u. hinten 195.
Ich würde jetzt gerne für den Winter auf die Original Pulse Felgen die kleine Bereifung fahren.
Also vorne 155 u. hinten 175 kann ich die Reifen problemlos auf die Pulse-Alus aufziehen lassen?
Die schmalen Reifen sind in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Nein, das ist nicht zulaessig. Du brauchst schmalere Felgen, z.B. die vom Passion oder die Stahlfelgen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Jo,
das währe ja auch zu einfach gewesen.
Dann werde ich mich mal nach einem Komplettradsatz umsehen.
Vielen Dank
@04721
du weist aber schon das die schmalere Bereifung 155/175 mehr Geld kostet als die größere Kombi 175/195 bei der größeren Bereifung ist das Fahrverhalten deutlich besser.
Gerade weil du die Pulse -Felgen ja schon hast.
Ich fahre die Pulse-Räder auch im Winter ist eine super Sache.
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
