Fry1976
(B) Einige Teile für 450
Nachdem ich jetzt so einige Teile in meinem Kleinen umgebaut habe möchte ich gerne die übrig gebliebenen Teile hier anbieten. Zum Verkauf wären:
- Originale Ledersitzbezüge aus dem Passion Cabrio
( guter Zustand ). Incl. Anleitung zum Beziehen,
Ersatzklammern usw.; (verkauft)
- einen originalen Lederschaltknauf in grau mit
Automatikknopf;
- Handbremsgriff in grau;
- Satz Aluminiumdekorteile gesandstrahlt und matt
lackiert bestehend aus Abdeckung für Tacho, Zierringe
für Uhr und Drehzahlmesser, Zierringe für die
Lüftungskugeln und einer Aluantenne; (verkauft)
- Tachoscheibe, Scheibe für Uhr und Drehzahlmesser
silberfarbig für Benziner; (verkauft)
- Originale Antenne ( Montagespuren am Antennen-
sockel);
- Türnetze in grau ( nur die Netze ohne Rahmen );
(verkauft)
Verkauft
Verkauft
Verkauft
Verkauft
So nun sind auch die Fotos online.
Preisvorstellungen per PN oder E- Mail.
Wünsche noch ein schönes Wochenende!
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fry1976 am 05.08.2012 um 22:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fry1976 am 05.08.2012 um 22:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fry1976 am 08.08.2012 um 13:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fry1976 am 09.08.2012 um 13:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fry1976 am 09.08.2012 um 13:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fry1976 am 10.08.2012 um 19:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fry1976 am 20.08.2012 um 22:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fry1976 am 21.08.2012 um 06:28 Uhr ]
Lederschaltkanuf grau hätte ich ggf interesse.
Preis ?
Bild ?
Interesse an den sitzbezügen
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Scheiben für Tacho und Instrumente sind original ?
Wenn ja , dann mach mal nen Preis
Ledersitzbezüge sind verkauft! :-D
Gruss Volker
ps, Geld ist überwiesen!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
