Wiesel
Cabrio - Heckleuchten
Moin !
Wer kann mir sagen, wie ich die Heckleuchten
beim Cabrio rauskriege ?
So wie in der Bedienungsanleitung für's Coupe beschrieben, geht's jedenfalls nicht .
Nach Lösen der beiden Schrauben läßt sich nichts schwenken !
Wiesel
Bei mir sinds bei jeder Leuchte an der Innenseite 2 Muttern. wenn die raus sind muss man die Leucht zuerst aus den Schrauben heben, dann nach aussen drücken.(schon a bissl kräftiger, keine Angst so schnell geht nix kaputt) Da sind sie festgehakt.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Also wie denn nun, 2 oder 4 ?
Glauben tu ich immer sonntags in der Kirche.
Gibt es jemanden, der das w e i ß ?
Wiesel
Hy Wiesel
Ich weiss es ganz genau und habe Lehrgeld dafür bezahlt.
Wenn Du den Deckel öffnest siehst Du je Lampe zwei schwarze Muttern an den Lampen. Diese must Du lösen. Nachher kommt das Grauen. Du musst an der Aussenseite der Lampe fest gegen das Auto drücken und aussen zwei Wiederhaken aushängen. Drückst Du zu wenig brechen die Dinger in 5 Millisekunden ab. Dann erst die Lampen wegnehmen. Siehe Bilder mit den Haken. Sagen mehr als Worte.DVC00023.JPG
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Danke,Red,für die aufklärenden Worte, leider
etwas zu spät, denn mir ist mittlerweile dasselbe passiert. Nach dem nutzlosen Beitrag von cbfm habe ich mir erlaubt, selber nachzusehen und auf einer Seite die Nasen abzubrechen. Welches kranke Hirn denkt sich so eine Befestigung aus ?
Abhilfe:statt der abgebrochenen Nasen 2 kleine Schrauben reingedreht, Schrumpfschlauch drüber,hält.
Braucht cbfm nicht über einen neuen Allgemeinplatz nachzudenken, kriegt die Lösung präsentiert. Wenn jeder jedes Problem selbst lösen soll, braucht's kein Forum. Und philosophische Beiträge sind vielleicht nicht unbedingt im T e c h n i k-Forum brauchbar. Kosten nur Platz.
Wiesel
Hallo Wiesel
Du sagst welches kranke Hirn.... Mir sind da ganz andere Worte eingefallen. Eine Seite kostet 80 Euro. Dies finde ich wiederum gar nicht so viel. hast Du auch weisse Blinker montiert oder warum nahmst Du die Leuchte ab ??
    • guten Morgen liebe Leute,   bei mir geht die Innenraumleuchte auch nicht....also gar nicht. Das Radio geht aber und Sicherung 15 ist OK. Ich habe es durchgemessen und am 3 pol Stecker liegt zu keiner Zeit Spannung an. Hier müsste ja auf einer Leitung Minus und bei den anderen beiden Dauerplus bzw. nur beim Tür öffnen Plus gemessen werden können. Ohne Licht ist es im Wagen in dieser Jahreszeit doch recht dunkel und lästig, was ich gerne behoben hätte. Die Glühbirne ist natürlich ok und die Kugel macht auch Kontakt, das habe ich schon geprüft. Habe ich noch was übersehen oder an was könnte es noch liegen, dass am Stecker keine Spannung anliegt? Ich hoffe mal, es ist kein Kabelbruch irgendwo auf der Kabelstrecke.    Ich bedanke mich auf hilfreichen Input.    beste Grüße - Chris aus Calw mein SMART
