sauseauto
Smartdach löst sich vorne rechts nicht
Hallo
Das Dach von meinem Smart bleibt auf der Beifahrerseite hängen,also nur auf der Fahrerseite kann ich es ein Stück öffnen.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die eine Seite Lösen kann.Ich wollte ein Foto beifügen, weiß aber nicht wie ich das machen soll.Bin neu und habe keinen schimmer
Danke :-?
anscheinend ist ein Transporterkabel defekt.
Zulassen u. Fachbetrieb SC oä. aufsuchen!
Viel Glück
Am 06.08.2012 um 14:20 Uhr hat Micke geschrieben:
Viel Glück
Danke war beim SC die müßen das ganze Dach ab bauen das kostet in etwa 1000 Euro .
Zu teuer dann fahre ich eben mit geschlossenem Dach
:cry: schade aber der Sommer ist ja auch bald vorbei :(
Hallo, bist du schon weitergekommen mit dein Dach. Ich brauch dringend Hilfe. Ich habe meinen Smarti heut verkauft. Alles bestens alles funktioniert tadellos. Nun nach 2 Stunden kommt der Käufer zurück und das Dach oeffnet links nicht.Da ich ihn nicht so einfach stehen lassen will, brauche ich Hilfe. Motor dreht, rechts will er öffnen li.nicht. vor 2 Jahre wurde für 1200 € das Dach überholt. Kann es sein , der Käufer ist vorher an den Entrieglungsknopf vom li. DACHHOLM gekommen. Holm ist aber fest. Wenn hier in Brandenburg wenigsten s ein Dachprofi wäre. Aber vielleicht kann mir hier jemand helfen. Danke im voraus. Gruss Peter
    • Servus Maelrio!   Ich kann dir nur diesen Beitrag empfehlen:   Klick mich!   Lies den gesamten Beitrag von Anfang bis zum Ende. Ich habe es bereits mehrmals so gemacht und es funktioniert tadellos.   Da geht es genau um dein Problem und wie man dieses leicht selber beheben kann ohne eine Lawine für einen neuen LWS auszugeben.   Es ist eine Spielerei und man muss die Prozedur öfters hintereinander machen, sich quasi an die Null-Stellung herantasten bzw. sich in das Toleranzfeld reinjustieren. Lenkrad ab, minimal justieren, Lenkrad rauf, Zündung an und sehen ob das Dreieck noch leuchtet. Wenn es nicht mehr leuchtet eine Probefahrt auf einem Parkplatz wo du ganze Kreise ziehen kannst, links rechts im Wechsel.   So prüfst du ob du wirklich im Toleranzbereich bist und nicht nur knapp an der Grenze, wo das Dreieck wieder aufleuchten würde.   Falls du das nicht selber machen möchtest, dann lass deinem Schrauber das lesen.   Gutes Gelingen und smarte Grüße, SmartMan
