RainDriver
Neuer mit vielen Fragen!
Hallo Smart-Fan-Gemeinde,
so, nun ist es fast soweit und wir werden uns nach einer begeisternden Probefahrt einen Smart-Jahreswagen zulegen!
Und da geht es auch schon los mit den vielen Fragezeichen, denn wir können uns noch nicht entscheiden zwischen geschlossen oder offen.
Hier also einige Fragen zum Cabrio:
Wie lang ist denn so die Lebensdauer des Stoffverdecks?
Wir haben leider keine Garage und der Smart müsste mit einem Laternenparkplatz vorlieb nehmen. Kann man das - auch bei entsprechender Pflege - dem Stoffdach zumuten?
Was würde denn so ein neues Verdeck etwa kosten?
Ich warte dann gespannt auf Eure Antwort!
Gruß von der Küste
Thommy
immer Cabrio. :-D :-D
Das Verdeck des Kleinen ist schon in Ordnung, unser ist jetzt 6 Jahre alt, das Verdeck sieht aus wie neu. :)
Ich würde aber Handwäsche empfehlen, großartige Pflegemittel benötigt das Verdeck aber nicht. ;-)
Durch die Waschstrasse würde ich mit einem Cabrio mit Soffdach nicht fahren. Ich hatte schon einige. Nicht wegen der Bürsten oder ähnlich, aber der Mist der da drauf gesprüht wird tut dem Dach nicht gut. :cry:
Wäller
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Hallo Wäller,
vielen Dank für die Info!
Ich würde Ihn natürlich zärtlich mit der Hand waschen und pflegen und imprägnieren.
Aber wie sieht es aus, wenn es mal wirklich einen harten Winter gibt und da wochenlang Schnee und Matsch draufliegt?
na, wo sind denn die Cab Fahrer alle. ;-)
im Urlaub.
Als Laternenparker, wenn er mal länger steht, empfiehlt sich im Winter so ne Haube oder Halbgarage als Abdeckung.
Aber möglichst nicht auf das nasse Dach. Es ist ja kein Vinyldach, die neigen gerne zum reissen. Es ist ein Stoffdach mit so einer Art Gummischicht. Imprägnieren muss man es nicht. Ich mach es aber vor dem Winter auch, dann perlt das Wasser schön ab. Gut, unser steht auch in der Garage. ;-)
Das schöne an dem Smart Cab ist eigentlich die Kombi aus Falt-Schiebedach und Cabrio. Meine Frau hat das Dach die halbe Zeit auf. Einsteigen, Dach zurück und los. Und das Dach kann sie mit der Schlüsselfernbedienung schon aufmachen während Sie noch im Büro sitzt. :-D
Wichtig für ein Wetter wie diese Woche.
Probiers mal aus.
VW Touran
[ Diese Nachricht wurde editiert von vinyl33 am 27.07.2012 um 21:57 Uhr ]
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Zumindest ein Wäller-Cabriofahrer ist nicht in den Urlaub weg gefahren. Meiner Einer. Denn hier oben aufm Westerwald ist es wie im Urlaub!
Das Verdeck ist robust, pflegeleicht und haltbar. Kein Problem im Winter. Meiner stand auch draußen, bis ich das Carport gebaut habe. Gar kein Problem!
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
