re360
Brabus Fahrwerk
mal eine blöde Frage, woran erkenne ich ob ich das 10mm Brabus Fahrwerk eingebaut habe?
Hintergrund: hab vor kurzem an der Vorderachse auf Kulanz von Smart ein Reparaturkit eingebaut bekommen weil bei der Wartung vorne ein Knarzen festgestellt wurde und es dafür wohl mehrere Gründe geben könnte. Nach dem Einbau fing auf der Fahrerseite das Fahrwerk an zu quietschen wie blöde. Nachdem ich das bemängelt hatte wurde das nun vorne auch ausgetauscht.
Auf alten Fotos und im Vergleich mit anderen Smart Brabus mit dem 10mm Fahrwerk hab ich das Gefühl das der Wagen vorne sehr hoch ist. Kann mir nicht vorstellen das die mich übers Ohr gehauen haben und andere Teile eingebaut haben, aber kann ich das irgendwie kontrollieren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von re360 am 27.07.2012 um 07:49 Uhr ]
Brabusfedern sind grau, Serie schwarz.
Auch die Dämpfer sind grau, Serie schwarz.
Kann die allerdings nicht sagen ob es da Unterschiede zwischen Brabus und dem Brabus Exclusive gibt!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:04 Uhr ]
Danke für die schnellen Tipps, muss ich nachher mal direkt drauf gucken.
Federn sollten so aussehen
und die Dämpfer so
Sind die richtigen drin, so kann man sich täuschen.
Danke!
    • Rost ist unwichtig, wie erwähnt wurde. Beim Wechsel BEIDE Seiten erneuern. Spur muss eh neu eingestellt werden....   Beim Schrauben die alte abnehmen, dabei die Kontermutter nur leicht lösen. Beim Einsetzen der neuen Spurstange am Maß der Alten (bzw. der Position der Kontermutter) orientieren. Dann hast du wenigsten bis zum Termin Spur einstellen (den man sich vorher holt...)   eine halbwegs passende Spur.
