Anonymous
Verdeckfernbedienung
Hallo erstmal,
eine Frage zur Ferdeckfernbedienung: Ist es damit nur möglich, das Verdeck zu öffnen, oder kann man es damit auch schließen. Meine Frage deswegen, weil man ja sonst trotzdem erst aussteigen muß, das Verdeck einrasten muß und dann wieder ins Auto zurückklettern, um das Verdeck ganz zuzumachen.
Ciao
Markus
Hallo, mit der Fernbedienung wird das Verdeck "nur" geöffnet. Ein nützliches Helferlein :)
*********** 8-) Gruß Udo 8-) *********
----------------------:-D :-D--------------------
***Gruß GDT***
Hi
Es geht nur auf mit der Fernbedienung.
Ein etwas längerer Druck auf die FB öffnet das Verdeck bis nach hinten.
Ein weiterer Druck lässt es herunterfallen, wo es dann eingerastet wird.
Auch kann man mit der Fernbedienug das eingerastete Verdeck wieder lösen.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Auf dieser Seite findest Du eine gute Beschreibung der Relais in der ZEE. 🙂   Leider sind dort die Funktionalitäten des Cabrios nicht beschrieben. Aber auf jener Seite sind auch die Relaisfunktionalitäten des Cabrios beschrieben.   fq101 und evilution sind die Seiten, die man kennen sollte, wenn man am Smart schraubt.
