ZMAN
450 cdi Leistungsverlust wohl keinen turbo mehr
Hallo komme gerade nach Hause und habe gefühlt keinen turbo mehr. Auch ist mein kleiner viel leiser als normal.
Verabschiedet sich so der Turbo, kein Ölverlust. Letzte Reparatur war der Ladeluftkühler Schläuche sind aber alle fest und auch nicht kaputt.
Habt ihr vielleicht ne Idee?
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZMAN am 22.07.2012 um 21:56 Uhr ]
450 CDI
Notlauf? Wegen zugeschlammtem AGR? Such mal nach:
Mischgehäuse CDI
AGR CDI
Mischventil CDI
Leistungsverlust CDI
Viel spass :-D
und: wenn du es reinigst, dann bau es aus und komplett (!) auseinander.
So zerlegt man es komplett...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
OK mache heute muss er erst nochmal ran oder ich muss einen von den dicken nehmen...
Ich melde mich.
450 CDI
Ok kurzes update.
ODOL läuft wieder, also mit aller Garantie das Motorsteuergerät.
Muss jetzt nur den Fehlerspeicher mal auslesen.
450 CDI
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
