thomas6704
Heizungslüfter
(smart for two coupe mc01 2004 cdi )
der motor von meinem heizungslüfter ist kaput ,wie bau ich das gerät aus?
Bist Du sicher, daß es der Motor des Lüfters ist?
Läuft der auf keiner der drei Stufen?
Ist die Sicherung in Ordnung?
Wenn er nur auf der höchsten Stufe läuft, könnte auch der Vorwiderstand defekt sein, den kann man aber wieder reparieren!
der lüfter war aufeinmal aus es geht garnichts mehr,die sicherungen sind auch alle ok :-?
mercedes sagte das gerät muss ausgebaut werden aber die kosten sind mir etwas zu hoch,deswegen möchte ich wissen wie man es selbst macht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:09 Uhr ]
ich habe das gehaüse mit den drei schrauben gefunden,aber genau dafor oberhalb den fusspedallen ist ein plastig gehaüse was ist das und wie kom ich da vorbei oder muss ich es abmontieren?
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
