ronny1075
Besitzer von 450ern mit SAM sind gefragt :-D
könnt Ihr mal schauen, ob bei Euch das Blinksymbol in der Tachoeinheit blinkt, wenn Ihr die Warnblinkanlage bei laufendem Motor einschaltet?
Vielen dank im Voraus.
definitiv : ja ! :roll:
Bei mir auch: JA
Wie ist´s denn jetzt? Ganz aus oder immer an?
Beim Rechts- und Linksblinken funktioniert die Anzeige im Tacho ganz normal. Wenn ich aber Warnblinklicht einschalte, dann müsste diese Kontrolllampe auch ihren Dienst machen (wie bei Euch). Aber darauf scheint sie keine Lust mehr zu haben. :lol:
Und wo ist jetzt das Problem?
Wie oft benutzt man Warnblinker und zur Erinnerung macht es immer noch Klickklack als Geräusch und der Warnblinklichtschalter blinkt
Denke mal bei der fehlersuche und Reperatur kann man mehr kaputt machen, als das man nen Nutzen von der Reperatur hätte
Ich geh mal eben schauen :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 19.07.2012 um 11:49 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Geht an :)
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
@CDIler
Ich gebe Dir da völlig recht. Als ich auf das Stauende zusteuerte, war das schon ein komisches Gefühl. Musik war gerade gut und die Sonne war auch noch da. Ein Klicken konnte ich auf die Schnelle nicht vernehmen und die Sonne leuchtet so stark, dass man das Blinken des Schalters nicht erkennen konnte. :-x
Aus Reflex habe ich natürlich den Schalter mehrfach betätigt. Ich möchte nicht wissen, was der hinter mir gedacht hat. :lol:
PS:
Häufig, da ich täglich durch den Elbtunnel muss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.07.2012 um 09:55 Uhr ]
Weiß jemand zufällig, wo das Relais für Blinken/Warnblink sitzt (SAM)?
Oder ob es unterschiedliche Leitungen für die Ansteuerung der Kontrolleuchte sind?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.07.2012 um 12:35 Uhr ]
Ich habs mal eben im Roadster probiert. Zündung aus, Blinklicht nur am Warnblinkschalter. Zündung an, Blinken auch im Kombiinstrument. Vielelicht fehlt auch nur das Zündungsplaussignal am Warnblinker. Denke aber das ist auf der SAM integriert und hat kein Extrarelais ausserhalb
Ich werde mal alle Stecker am SAM auf richtigen Sitz prüfen. Vielleicht noch testweise eine andere Sicherheitsinsel und einen anderen Tacho anklemmen. :roll:
PS:
Das Blinkrelais muss im SAM sitzen, da außerhalb keine Relais zu finden sind. :(
Das testweise Tauschen des Tachos und der Sicherheitsinsel kann ich mir wohl sparen, da ich mit dem Tester die Ansteuerung prüfen konnte. Auch in diesem Fall leuchtete die Kontrollleuchte. Nun stellt sich mir die Frage, wo am SAM überall Klemme 15 anliegen muss? :roll:
Ja, es lässt mir keine Ruhe. :-D
Ich habe vor ein paar Tagen die Batterie ersetzt. Was soll ich Euch sagen, ich habe heute die Warnblinkfunktion genutzt und musste mit Erstaunen feststellen, die Kontrollleuchte im Tacho blinkt bei eingeschalteter Zündung wieder mit. :-D
    • Nun, befor es hier völlig in andere Themenbereiche abdriftet bitte wieder zurück zur Wartung. Kann man das Ventilspiel prüfen ohne den Motor abzusenken? Welche Gewingestangen verwendet man zum Absenken und wo bezieht man die (Original von Daimler)? Ich überlege grade wie ich das splitte und ob der Motor runter gelassen werden muss oder drin bleiben kann. Wenn ich das richtig verstanden habe ist ja davon auszugehen das Thermostat und Sensor in Ordnung sind, da diese Schwankungen an der Kühlmitteltemperaturanzeige ok sind (da nicht puffert). Also kann der Motor eigentlich drin bleiben für diesen Umfang der Wartung, wenn sich Gebläse LLK und Ventilspiel prüfen so machen lassen.
