naidhammel
original Bassbox bei Smart 451 (Modelljahr 801) mit Audio-Paket?
ist beim Audio-Paket die Bassbox unter dem Sitz mit dabei, oder müßte man diese nachrüsten?
Danke schon mal für Eure Rückmeldungen.
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Schau mal unter dem Sitz nach ;-)
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 10.07.2012 um 17:44 Uhr hat Soundman geschrieben:
Schlaumeier, smart ist noch nicht da! ;-)
Das kann man leider nicht allgemein sagen.
Wenn das Soundsystem ab Werk mitbestellt wurde, ist es das System inklusive Subwoofer (Kosten glaube ich 370 Euro).
Es gibt aber das Soundsystem auch zum Nachrüsten. Das sind dann die Tieftöner, die Hochtöner (~160 Euro). Den Subwoofer kann man dann auch separat zukaufen (~200 Euro).
Matze
Danke Matze, das wollte cih hören.
Mein smart hat das Soundsystem ab Werk, von daher muß es dann ja dabei sein.
Daaanke!
naidhammel
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
