xandi
Kühlerlüfter ( vorne ) läuft lange nach.......
Hallo Leute
Bei meinem 450 er Bj 2001,55Ps: Kühlerlüfter läuft extrem lang nach bzw.schaltet sich überhaupt nicht mehr ab.Was kann man tun?
Danke u.lg Hubsi
Hast Du eine Klimaanlage?
Wenn diese angeschlatet ist, läuft der Kühlerlüfter permanent.
Emil
Emil
hey hubsi, also erstmal ist das nicht schlimm und du kannst auch mit laufendem lüfter des LLK weiterfahren, also es passiert nichts und es geht auch nichts kaputt. also erstmal keine sorgen machen. ich hatte das auch schon bei meinem 450er cdi und bin damit 3 monate gefahren.
geht der lüfter ca. 15 sekunden nach dem start des motors direkt an ? auch wenn der motor noch kalt ist ? Wenn das der fall ist, ist der sensor am lüfter des LLK defekt oder nicht richtig eingesteckt :) hattest du ne repartur in letzter zeit wo der LLK ausgebaut oder hinten am heck rumgeschraubt worden ist ? wenn ja schau mal ob das kabel wieder eingesteckt worden ist.
Hallo danke an Alle,anscheinend hat mein Kleiner ungeahnte Selbstheilungskräfte ,es ist wieder alles ok!
L.G an Alle
    • Auf dieser Seite mal ein Beispiel aus Kleinanzeigen von einem gewerblichen Verkäufer. Dort steht:    Versandkosten in Deutschland(ohne Inseln) ab 10 Euro.Auslandsversand möglich Preis auf Anfrage.   Einfach mal anschreiben, ob er nach Russland versenden würde und was es kostet. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
