MMOTU
Unterschiedlicher Klang der Lautsprecher?
Hallo
Ich habe mir am 1.6. einen gebrauchten Smart gekauft. Leider habe ich das Gefühl, dass der linke Lautsprecher defekt ist.
Der Händler behauptet, dass die Lautsprecher unterschiedlichen klingen, da es Stereo Lautsprecher sind. Die unterschiedlichen Signale für Links/Rechts klingen dann auch anders.
Das mag vielleicht stimmen aber wenn ich mit "Balance" nur Links bzw. Rechts ansteuere, sollte doch das gesamte Audiosignal auf der linken bzw. rechten Seite des Wagens landen, oder?
Wäre dankbar für einen Tipp, da ich keine Ahnung habe wie den schlecht klingenden Lautsprecher sonst argumentieren könnte.
LG
Thomas
I like work; it fascinates me. I can sit and look at it for hours.
mit Balance steuerst du nur die Lautstärke der jeweiligen Lautsprecher - d.h. die Signale sind immer noch unterschiedlich. Wenn du keine Möglichkeit hast dein Radio auf Mono zu schalten, kannst du immer noch einen passenden Tonträger mit einem Monosignal (nur ein Kanal auf beide Lautsprecher) bespielen und sehen ob einer der Lautsprecher nicht richtig funktioniert.
Als Gegenbeispiel kann man dann den Tonträger in einem anderen Fahrzeug abspielen, um den Unterschied darstellen zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 03.07.2012 um 10:13 Uhr ]
Gute Idee! Dann erstelle ich nachher mal ein Soundfile mit nur einer Tonabfolge auf beiden Kanälen. Das sollte dann aufschluss geben! :)
Danke
Am 03.07.2012 um 09:55 Uhr hat MMOTU geschrieben:
Und Nachts ist es dann heller als Tagsüber :-D
Lass dir von dem Händler keinen Blödsinn erzählen. Wenn KEIN Defekt vorliegt kommt ein Stereosignal an BEIDEN Lautsprechern gleich an, also genau umgekehrt. Es muss aber nicht immer am Lautsprecher liegen, Kabelbruch ect. sorgen für das Gleiche Problem.
Frührentner mit 450€ Job :D
Aufgrund unterschiedlicher Fahrzeugakustik und Abstahlwinkeln klingen die Lautsprecher links und recht eigentlich immer etwas unterschiedlich. Ob das "im Rahmen" ist oder nicht, kann man natürlich per Ferndiagnose nicht beurteilen.
Am besten ist es, man setzt sich mal in die Mitte, auf die Handbremse - dann hat man ungefähr links und recht ähnliche Akustiken und Einflüsse des Fahrzeugs auf den Klang.
(Vorausgesetzt ist hier allerdings, dass es sich um einem 451er Smart handelt - bei einem 450er die beiden LAutsprecher IMMER unterschiedlich).
Ich habe ein MP3 erstellt, bei dem die Kanäle L/R identisch waren.
Der Klang auf den 2 Lautsprechern war unterschiedlich. Wir haben es dann bei einem anderen Smart getestet. Bei diesem war es GENAUSO!
Es scheint als würde das Werksradio die Lautsprecher irgendwie unterschiedlich ansteuern.
Danke für die Tipps :)
Hast du das MP3 mal vorher zu Hause probegehört? Gerade bei verlustbehafteten Formaten, die zu allem Überfluss für den rechten Kanal die Differenz zum linken abspeichern, würd ich da nicht blind alles glauben, was ich höre.
Da in beiden Smarts der Klang gleich war, gehe ich davon aus, dass es so richtig ist.
Denke nicht, dass die gerade 2 Smarts mit dem gleichen Problem da hatten. ;-)
Die Lautsprecher werde ich aber wohl eh irgendwann austauschen. Die sind nicht so der Hit.
Was für ein Smart ist es denn? 450er oder 451er?
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
