toto2508
(S) Alufelgen für 450 CDI
Hallo Leute,
ich suche preiswerte Alufelgen mit max 5,6Jahre alten Reifen für meinen 450er.
Wenn es geht vorne und hinten die gleiche Größe, aber kein muß.
ich will nur nicht mehr die Standartbereifen haben (135,175er)!!
Wenn ein paar Macken dran sind, ist es okay, aber die Felgen sollten technisch OK sein!!
Gutachten sollte auch mit dabei sein!
Mein max.Limit liegt bei 300€.
Ich würde mich über Angebote sehr freuen.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich habe noch einen Satz Heinzelmann-Protect Felgen in der Garage liegen 6,5Zoll und 5,5Zoll breit
mit 195/175.
Der Preis an Selbstabholer 250€.
Alles weitere per PN.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Hast du Bilder?
Wo müssen die abgeholt werden?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Wenn es die sind, dann ist das sicher nicht hässlich :)
Danke Logge
sehen ja recht gut aus.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Genau die sind es ,danke Logge2.
Abzuholen in Kenzingen 30km nördlich von Freiburg.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Hallo Leute,
danke Mike habe ich nun schöne neue Felgen.
Heute montiert, nur eine Frage habe ich noch.
Müssen hinten wirklich die Radlaufverbreiterungen montiert werden??
IMG_1781.JPG">
IMG_1780.JPG">
IMG_1777.JPG">
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Torsten, mach einfach die schwarzen Clipse (vom Cabrio) drauf, dann kommt das Panel ein bissel weiter raus.
Aber ich würde das so abnehmen :)
Hi Thorsten ,
eigentlich müsste das ohne gehen ,es kommt aber auf den Prüfer an.
Ein tolleranter Prüfer wird sie dir so eintragen ,
wenn nicht hast du zwei Möglichkeiten einmal die hässlichen Verbreiterungen oder längere Distanzen ( Unterlagen ) an der hinteren Kotflügeln und damit kommen sie etwas weiter raus.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Okay danke für die Antworten.
Ich habe noch diese schwarzen Dinger....nur woo????
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Thorsten du weist welche Dinger das sind ,die werden innen zwischen Kotflügel und Tridion montiert.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Ja ich weiß, statt die weißen mit einer Rille, sind sie halt schwarz und haben 2Rillen.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Jenau die :-D
Und dann ab nach Ilsfeld zum eintragen :)
    • Auf den ersten Blick stimmig, innovativ. Aber nur wieder 82PS obwohl der Akku mit Sicherheit mehr Drücken könnte. Ergo: 82 PS Massenware - mal schaun was sie der B-Ware spendieren, wenn eine kommt.    Momentan bei mir keine "will haben" Emotionen  - schon gar nicht geschlossen.
