Smartcdifan
Lenkwinkelsensor
Hallo, habe jetzt viel gelesen hier. Aber ich komm nicht weiter. Habe zwei Lenkräder vom Smart 450, eins mit Lenkwinkelsensor, eins ohne. Jetzt möchte ich die Wickelfeder zwischen den beiden Lenkrädern tauschen. Hintergrund: Ich brauche an dem einen Lenkrad den LWS, an dem anderen reicht die Wickelfeder für den Airbag. Funktioniert das so einfach oder habe ich einen Denkfehler?
Danke im Voraus
Danke erst mal für deine Antwort, aber sie verwirrt mich etwas. Kannst du mir die Sache erläutern? Danke im Voraus.
Ja- ich kann's dir sagen.
Nein, es geht nicht.
Die Anschlüsse der Wickelspulenkabel sind zum Teil vergossen, die bekommste nicht ab.
Du könntest den LWS mit der intakten Spule an das Lenkrad bauen, welches aus dem Fahrzeug ohne EPS ist, das funktioniert (wenn die Haltenasen am Lenkrad etwas kürzer gesachliffen werden- die LWS sind etwas dicker als die Wickelspulen). Umgekehrt gehts nicht.
Au super, danke für die Info. Dann lass ich die Finger davon. Ich behalte mein schönes Lederlenkrad und gut ist.
Also doch besser wenn man vorher mal fragt.
falscher Thread
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 06.07.2012 um 22:59 Uhr ]
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
