Fischtowny
suche: ABS Sensor und Ring (Diesel 451)
mein Kleiner braucht einen funktionierenden ABS Sensor und einenen neuen ABS Ring. Den Ring kann man bei Ebay kaufen, das habe ich herausgefunden. Jedoch finde ich den passenden Sensor nicht (451 Diesel). MUSS er bei Smart bestellt werden? Ich finde ca. 50 Euro ganz schn happig. Könnt ihr mir helfen?
Wie konnte denn der Sensor kaputt gehen? Etwa durch den ABS-Kranz :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Ich kann dir das nicht beantworten. Mein Kumpel (KFZ Mechaniker) hat den Smart auslesen lassen und es kam raus das der Sensor defekt ist. Wie das passieren kann? Keine Ahnung!
tausch erstmal den ring aus...
Auch wenn ein Fehler vom Sensor ausgelesen wurde und der Ring soweit ok ist? Der soll eigentlich nur vorsichtshalber getauscht werden.
Guck mal die Kabel nach die vom Sensor kommen. Hatte das gleiche problem. Und siehe da. hatte einen Marder im Auto dem die Kabel wohl sehr gut geschmeckt haben... :-x :-x
Lg
Andreas :)
Einfach den Kunstoffunterboden los schrauben und dann sind die links ( Fahrerseite) verlegt.. :)
    • Da bei der Suche zu diesem Thema nur ältere Einträge zu finden sind, frage ich hier in die Runde: wer hat relativ aktuell Erfahrung zu diesem Thema mit seinem Smart gemacht? bei welcher Laufleistung? was wurde, mußte ergänzend zum Einstellen der Ventile noch gemacht werden? was hat der "Spass" gekostet? hat sich die Ausgabe gelohnt? sollte ergänzend zu dem Ventile einstellen auch gleich die Steuerkette, die Gleitschienen gewechselt werden?   Im Voraus danke für nützliche und fundierte Rückmeldungen. Mein Smart 451 EZ 2007, 71 PS hat nun fast 110.000 km abgespult. Die Prüfung des Ventilspiels hat mich bei Mercedes knapp 350€ vor einem 3/4 Jahr gekostet.
