alexses78
Gutachten für Smart
Für den Smart brauchst Du keine Teilegutachten. Der ist von der Kraftfahrtbundesamtzulasssungsbehörde ( oder wie das auch immer heißt ) als ganzes "Individuum" zugelassen.
Wenn Du allerdings Teilegutachten für irgendwelches "Zubehörgedöns" benötigst wäre es schon interessant zu erfahren um was es sich denn handelt. Dann könnte Dir vielleicht auch geholfen werden.
Kolossos
Kolossos
    • Genau. Und was passiert dann?   Heiko hatte es oben schon angedeutet: Dann geht der Motor durch. Dann hat er ungefähr 130% seiner Nennleistung, evtl. noch mehr. Und das sollte ein Autofahrer merken, vor allem im Teillastbereich! So etwas wird hier aber nicht beschrieben. Auch in zahllosen anderen Fällen hier im Forum nicht, in denen "zuviel Kraftstoff" vermutet wird. Und deshalb liegt in allen diesen Fällen auch kein "zuviel Kraftstoff" vor!   Ein Dieselmotor verarbeitet einfach jeden eingespritzten Kraftstoff in Leistung. So lange bis die Rauchgrenze erreicht wird, bei ca. 30% über Nennleistung. Dann kommen Briketts aus dem Auspuff. "Zuviel Kraftstoff" führt zuerst dazu, daß der Motor unkontrollierbar wird. Lange bevor er rußt.
