Spielmann90
Seitenschweller halten nicht richtig
Hallo Smarties,
habe heute nach einer Panne meinen Reifen wechseln müssen.
Beim Ansetzen des Wagenhebers an der entsprechenden Stelle rutschte der Plastikschweller aus der Verankerung und lässt sich seither nicht mehr ordentlich verankern.
Wird der Schweller wirklich nur fest-"geclickt" oder gibt´s da nen Trick?
Hoffe mir kann jemand helfen, denn mein Smart-Center ist da leider nicht sonderlich hilfreich.
451?
falls ja: Auf der Unterseite wird der Schweller an 2 oder 3 Punkten mit dem Bodenteil zusammengeklickt. An den Seiten die Halterungen von den "Gewindestücken" abnehmen und direkt am Schweller befestigen.
Stifte vorne/hinten sollten entfernt sein, sonst klappt es nicht.
Erst unten einfädeln, dann die Position der Gewindestück-Halter anpassen. Drücken, fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dk451 am 25.06.2012 um 17:01 Uhr ]
Danke für den Tipp!!
Habe das Youtube Video "Heilen durch Handauflegen" befolgt und mal vorsichtig mit der flachen Hand die "nupsies" wieder angedrückt, scheint zu funktionieren ;-)
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
