Baphomet
Kompressionstest
Hallo @ all!
Habe bei meinem Kleinen einen Kompressionstest durchgeführt.
Testgerät ist ein BGS 8005.
-linker Zylinder 13,5 bar
-mittlerer Zylinder 14 bar
-rechter Zylinder 13,7 bar
Abweichung untereinander innerhalb von 0,5 bar.
Liegt die Abweichung nach oben daran, das die Messung bei kaltem Motor durchgeführt wurde, oder ist es eher ein Indiz für zuviel Öl im Verbrennungsraum?
Verwendetes Öl ist Castrol 5W30.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baphomet am 18.06.2012 um 11:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baphomet am 18.06.2012 um 11:21 Uhr ]
LG Baphomet
Bin mir nicht sicher, aber es ist eher die Frage wie du die Kompression gemessen hast. Man hat mir im SC mal gesagt die Kompression kann man auf 2 verschiedenen Arten (ich glaub mit und ohne Düsen) testen, mit ist die Kompression höher.
Glückwunsch zu deinem offenbar perfekt dichtenden Motor.
Dass die Werte absolut sehr hoch liegen, kann an der Kalibrierung des Testers liegen. Der Einfluss der niedrigeren Motortemperatur hätte eher den gegenteiligen Effekt, wenn überhaupt messbar.
Danke, so hatte ich es eigentlich auch gedacht, da sich Alu stärker ausdehnt als die Stahllaufbuchse.
Na hoffentlich! Nach ca 55000 km und schlechter Wartung, habe ich ein schlechteres Ergebnis erwartet. :lol:
LG Baphomet
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
