kanapee
Smart Cabrio A450 - Kotflügel hinten Links
Guten Abend zusammen, mir ist heute leider eine Garagentüre seitlich vorbei geschramt und hat einen unschönen und tiefen Kratzer/Platzer hinterlassen. Lackieren lassen ist wohl fast zu teuer.
Nun meine Frage gibt es das Teil noch beim SC oder nur noch im Teilemarkt oä., wenn ja was kostet sowas beim SC?
Smart Cabrio A450 Baujahr 03.
Farbe: Schwarz / Silber
Guten Morgen
Man müsste natürlich wissen, welches Teil oder welche Teile betroffen sind.
Für das hintere Seitenteil/Kotflügel (rechts oder links) wirste je nach Region und Preisvorstellung des Ladens ca. 250 Euro lackiert ggf. zzgl. Einbau rechnen dürfen. Die Teile gibt es neu seit vielen Jahren nur noch unlackiert.
Unlackiert biste bei ca. huntert Euro für das Seitenteil. Bei Neuteilen muss also sowieso lackiert werden.
Gebraucht evtl. 120, 150 Euro.
Dann ist noch die Frage, ob die Farbe genau passt, egal ob neu oder gebraucht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 14.06.2012 um 05:31 Uhr ]
Am 14.06.2012 um 01:18 Uhr hat kanapee geschrieben:
Ich geh mal davon aus, daß die Panels schwarz sind und die Tridion silber.
Gut erhaltene Kotflügel in schwarz sollten eigentlich aufzutreiben sein, allerdings werden für solche, da sie meist gebraucht verkauft werden, trotzdem relativ hohe Preise verlangt! Zumindest in Relation zu den Neupreisen der Panels in früheren Zeiten.
Einen neuen aus Restbeständen zu erhalten, dürfte relativ schwierig sein!
Du musst auf jeden Fall aufpassen, daß die Kotflügel von Cabrio und Coupe nicht kompatibel sind!
Es muß explizit einer für das Cabrio sein!
Da hat nämlich schon mancher einen Fehlkauf getätigt! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.06.2012 um 08:13 Uhr ]
guten Tag wenn du noch keinen haben solltest ich habe ihn noch in silber, für fragen unter lings
015233643956
mfg Olaf
hinten lings in silber, wenn du möchtest baue ich ihn dir auch an meinen siehst du hier unter
www.autofluesterer.blogspot.com
mfg Olaf
015233643956
Vielen Dank für die vielen Antworten. Es ist der linke (Fahrerseite) Kotflügel in Schwarz betroffen. Smart Cabrio Bj 2003 - A450.
@Olaf, hast du den vielleicht auch in Schwarz? Einbauen krieg ich glaub selber hin, aber Danke für Dein Angebot!
dann frag mal MB-Rossbach Automobile
Herr Dräger...Tel. 040538009-0
NEU,lackiert, original Teil, smart-schwarz
EURO 150,- frei Haus.
Habe kürzlich das Flankenteil in -rechts-
dort bezogen.
marcello
Am 14.06.2012 um 11:55 Uhr hat kanapee geschrieben:
Da musst du schon zwei linke Hände mit zehn Daumen haben, wenn du das nicht selbst hin krigen würdest! ;-)
Es muß die komplette Heckschürze, bestehend aus dem Mittelteil mit den beiden Kotflügeln abgenommen werden, in abgenommenem Zustand können dann die Kotflügel vom Mittelteil getrennt werden, die sind nur zusammen geclipst.
Wie die Heckschürze abgenommen wird, wäre hier oder dort oder auch da beschrieben.
Dort sind sogar Videoanleitungen zur Paneldemontage verlinkt! ;-)
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
