m4tt
Brabus Heckdiffusor
Habe am Samstag bei der Bodenseetour den neuen Heckdiffusor beim Brabus gesehen und schon einen bekannten gefunden, der so ein Teil unbedingt haben möchte.
Er hat das erste Facelift mit Mono7 und würde gerne den Diffusor vom neuen Facelift.
Auf der smart Seite steht "Heckdiffusoreinsatz":
http://www.smart.de/produkte-fortwo-cabrio-zubeh%C3%B6r-brabus-accessories/equipmentaccessories-a0174624-f35b-5693-9958-ac9a5cfef630?modelCode=MCO&LineCodes=A08%2CA09%2CA01%2CA02%2CA03&brabus=1#
Muss dann nur dieser "Einsatz" gekauft werden oder die komplette Heckstoßstange?
Danke+Grüße,
m4tt
die Komplette Heckstoßstange muss sicherlich nicht gekauft werden.
Aber ich denke, dass er den unteren Heckansatz neu kaufen muss.
Kann mir nicht vorstellen, dass man die Gitter rausmachen kann, und durch den neuen Diffusor ersetzen kann.
Habe aber auch noch nie den Heckansatz mit den Gittern in Händen gehabt.
Du kannst mal gerne in meiner Galerie nachsehen. Da sind teilweise Nahaufnahmen von der Rückseite des Heckansatzes drin.
Galerie 1
Galerie 2
eventuell hilft dir das ja etwas weiter
Meiner ist durchtränkt, also fertig lackiert, im Gegensatz zum Frontspoiler
Kann nur mit der Artikelnummer des Heckdiffusoreinsatz dienen
die wäre A4518850153 kostet ca. 149Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von MeinWuerfel am 12.06.2012 um 13:23 Uhr ]
    • Moin zusammen,    ich habe gerade die Schnauze randvoll!!!!!  Da denkt man sich, och ich könnte heute bei dem schönen Wetter ja mal was an dem Kleinen machen, und geht freudig zum Auto. Ja Scheiße ist, wenn man eine Ambiente Beleuchtung in die Türe einbauen will, muß die Kack Front runter weil man sonst nicht vernünftig an den Kabelkanal der von der Tridionzelle zur Türe geht kommt, dann noch das verdammte Armaturenbrett raus damit man überhaupt von der Zelle dahin kommt. Das die Türverkleidung ab muss habe ich mir schon gedacht.  Also das für mehr Zeit dann aufgeschoben, und überlegt die andere Ambientbeleuchtung ums Armaturenbrett zu legen, aber auch das zu der Aktion wo das Brett rauskommt dazu gepackt. Ok dann zumindest die letzte Beleuchtung um die Schaltkulisse anbringen, der Bit mit dem Loch istja vorhanden, aber keiner hat mir gesagt, dass ich dafür Kinderhände habe muss um die verschissene Schraube raus zu bekommen, da ja der tolle Handbremshebel im Weg ist. Dann um den Schalthebel ab zu ziehen darf ja auf keinen Fall der Knopf gedrückt werden dabei, nur jedes Mal wenn ich das Ding anfassen drücken meine großen Hände automatisch auf den Knopf, also dass auch erstmal gelassen (weil schon leicht extrem genervt und nahe Blutdruck 280 zu 190). Dann wirklich als letztes überlegt Radio um zu bauen und die Basskiste wieder in den Kofferraum, aber nein geht auch nicht weil die drecks Kabel unter dem Armaturenbrett etwas zu kurz sind!!!!!!!    Ich könnte gerade schreien!!!!!!!!!!
