m4tt
Brabus Heckdiffusor
Habe am Samstag bei der Bodenseetour den neuen Heckdiffusor beim Brabus gesehen und schon einen bekannten gefunden, der so ein Teil unbedingt haben möchte.
Er hat das erste Facelift mit Mono7 und würde gerne den Diffusor vom neuen Facelift.
Auf der smart Seite steht "Heckdiffusoreinsatz":
http://www.smart.de/produkte-fortwo-cabrio-zubeh%C3%B6r-brabus-accessories/equipmentaccessories-a0174624-f35b-5693-9958-ac9a5cfef630?modelCode=MCO&LineCodes=A08%2CA09%2CA01%2CA02%2CA03&brabus=1#
Muss dann nur dieser "Einsatz" gekauft werden oder die komplette Heckstoßstange?
Danke+Grüße,
m4tt
die Komplette Heckstoßstange muss sicherlich nicht gekauft werden.
Aber ich denke, dass er den unteren Heckansatz neu kaufen muss.
Kann mir nicht vorstellen, dass man die Gitter rausmachen kann, und durch den neuen Diffusor ersetzen kann.
Habe aber auch noch nie den Heckansatz mit den Gittern in Händen gehabt.
Du kannst mal gerne in meiner Galerie nachsehen. Da sind teilweise Nahaufnahmen von der Rückseite des Heckansatzes drin.
Galerie 1
Galerie 2
eventuell hilft dir das ja etwas weiter
Meiner ist durchtränkt, also fertig lackiert, im Gegensatz zum Frontspoiler
Kann nur mit der Artikelnummer des Heckdiffusoreinsatz dienen
die wäre A4518850153 kostet ca. 149Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von MeinWuerfel am 12.06.2012 um 13:23 Uhr ]
    • Na dann gutes Heilen...   Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.   Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!
