daniela1985
Hilfe bekomme das Dach nicht mehr zu
Hallo ich hatte mein Smart letztes JahrPrivat bei einem gekauft. BJ 2002 gekauft mit ca. 92.000 km ein tolles Auto.
Nun mein Problem. Nach dem kauf einige Monate später bekam ich dass Dach wenn es ganz auf ist und hinten unten ist nicht mehr hoch mit viel geduld hats mein Freund als geschafft. Heute sind wir durch den Schwarzwald gefahren kamen nach Hause wollte das Dach zumachen doch da kommt nur noch ein rattern kein klicken nichts nur das rattern wie bei einem Zahnrad.
Zum Smart Center will ich auf keinen Fall da es dort schon sehr teuer ist. Habe zwar meine Stammwerkstatt aber ob die sich auskennen??? Und welche kosten kommen so ungefähr auf mich zu???
Fahr zu Micke nach Saarbrücken, der hilft dir bestens weiter. ;-)
ok. habe viel von diesem Micke gehört muss mal schauen ich werde ihm Montag gleich mal anrufen
Am 02.06.2012 um 22:35 Uhr hat daniela1985 geschrieben:
günstig oder
teuer??
Wenn Leute dran rummachen die keine 100%tige Ahnung vom Dach haben wirds noch teurer ;-)
Danke für die Info habe grad geschaut wären 2 Stunden Autofahrt ist nicht die Welt
Hoffe nur wenn ich einen Termin bekomme es nicht regnet wäre sehr doof
Ja klar nur so ungefähre Preisangabe wäre nicht schlecht weil 800 € möchte ich jetzt auch nicht ausgeben habe den Smart für 2700 gekauft
Ruf an, schildere ihm dein Problem und dann kann er ggf. schon eine Aussage treffen.
Habt ihr schon die Handkurbel versucht?
Hatte auch schon das Problem, das mein Dach nicht mehr oben einrasten wollte. Mit der Kurbel im Motor war das Ding recht schnell fix
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Was für eine Kurbel?? Sorry Frauen und Autos!! :oops:
Morgen würde ich dann mal schauen wegen dem Kurbeln sobald ich Antwort habe dann gehts eh erst mal zur Werkstatt neue Bremsbeläge und Bremsscheiben machen lassen
Am 03.06.2012 um 21:04 Uhr hat daniela1985 geschrieben:
Damit sind die Notschlüssel gemeint, mit denen das Verdeck manuell bedient werden kann.
Diese Notkurbeln sind normalerweise in der Bordmappe eines Cabrios enthalten.
Sie sehen aus wie auf dem Bild dieser Auktion!
Wenn man damit nicht umzugehen weiss, kann man aber auch was kaputt machen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2012 um 21:15 Uhr ]
lass es sein... sprich mit Micke und ihr findet sicher einen weg :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die Kurbel hat eine sechskantige Form, deshalb kann man alternativ auch einen Inbusschlüssel benützen.
Mit dieser Kurbel dreht man den Verdeckmotor von Hand, in dem Plastikdeckel über dem Verdeckmotor ist ja ein Loch drin, dort steckt man den Schlüssel rein und dreht.
Das ist übrigens auch in der Bedienungsanleitung so beschrieben!
Wenn Du keine hast, nimmst Du die entsprechende des Cabrios auf dieser Seite!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2012 um 21:35 Uhr ]
Falls Du nur unter einer Abdeckung einen Verdeckmotor findest, hat das schon seine Richtigkeit. Es wurden zwar ursprünglich zwei Verdeckmotoren verbaut, aber im Zuge einer Verdeckmaßnahme wurde der zweite Motor entnommen, weil sich heraus gestellt hat, daß mit zwei Motoren ein höherer Verschleiss der Verdeckmechanik entsteht als mit einem Motor!
So war in meiner Werkstatt da ist wohl der zug kaputt und würde mit Arbeitzeit ... zwischen 500 und 700€ kosten ist das günstig? oder doch schon teuer
Fahr zu Micke!
Du wirst es nicht bereuen!
Wenn Du nicht hin fährst, unter Umständen schon! ;-)
da eh noch Bremsbeläge gemacht werden habe ich erstmal gesagt er soll das erstmal mit dem Dach lassen
Habe mich jetzt toll beraten lassen und wenn mein Freund vom Urlaub kommt bespreche ich das mit ihm und wir fahren nach Saarbrücken
Hallo daniela1985,
unbedingt posten was es war und was es gekostet hat!
Meiner ist auch von 2002 und hat, so glaube ich, das gleiche Problem! :(
Gruß aus Ostfriesland
    • da hast du ein Ladedruck Problem. Ich hatte das auch mal bei meinem Benziner. Genau so wie du es beschrieben hast. Bei mir war das Wastegate der Verschlußteller abgegangen und landete vor dem Kat. Beim neuen Krümmer war nach einer Woche der selbe Leistungsverlust. Da wa es dann die Achse von dem Wastegate die nicht verstifftet war und heraus wanderte. Dies hab ich dann mit Schweißpunkt versehen und seit dem läuft er.  Du must den Auspuff abnehmen dann siehste die Wastegate Klappe. Oder nicht wenn sie abgegangen ist.  Oder dein Turbo ist defekt. Aber dann hättest du schon längst andere Probleme.
