Triking
Fahrwerksfedern hinten 2002 / 2003 kompatiebel?
Hallo zusammen, bei meinem 02er CDI werden hinten die Fahwerksfedern "lahm" und schlagen schon mal durch.
Wenn ich bei den Kfz-Teilehändlern auf die Seiten gehe, dann werden dort für alle Modelle die gleichen Federn angeboten. Ich bin mir aber ganz sicher, dass mit Einführung des ESP ab 2003 längere und gleichzeitig komfortablere Federn verbaut wurden.
Nun ist der 02er CDI extrem hart gefedert und ich würde mich schon über etwas mehr Federungskomfort freuen.
Meine Frage nun, wurde etwas an der Federaufnahme zwischen der Umstellung von Thrust+ und ESP vorgenommen, könnte ich auch die etwas längeren Federn nach 2003 verbauen?
Bei der Gelegenheit werde ich natürlich auch die Anschlagdämpfer austauschen, diese sind inzwischen verhärtet und dämpfen nicht mehr sonderlich. Bei tieferen Schlaglöchern (man kann leider nicht immer ausweichen :( ) rumst das ganz mächtig im Karton.
Die Stoßdämpfer hatte ich zuerst im Verdacht und vor 1.000 km ausgetauscht.
Vielen Dank im voraus und Gruß, Rolf
Wenn es wirklich der Fall sein sollte, daß ab 2003 weichere Federkennlinien verbaut wurden, ist es sicherlich nicht ratsam nur die hinteren Federn damit zu versehen, da die gesamte Fahrzeugabstimmung dann nicht mehr passt. Wenn du so etwas planst, solltest du alle vier Federn passend zueinander auswechseln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 02.06.2012 um 14:31 Uhr ]
Stefan
Hallo steve55, es sieht wohl so aus, dass nur die vorderen Fahrwerksfedern und Aufnahmen geändert wurden. Hinden scheinen wohl alle Federn gleich zu sein. Ich habe gerade mal weitergeforscht.
Gruß, Rolf
meine Vermutung wäre, das nicht die Federn hinüber sind, sondern die Anschlagdämpfer!!!
... die in jedem Fall, so wie das manchmal poltert. :lol:
Gruß, Rolf
meine waren seinerzeit auch Fratze ( mit Tieferlegungsfeder)...das knallte ganz schön :(
Würde es erstaml mit den Puffern versuchen....das die Federn "durch" sind kann ich kaum glauben !! :-?
Ja ok, die müssen ja eh neu.
Gruß, Rolf
Rolf das kann schon sein das die Federn sich gesetzt haben wobei die Anschlagdämpfer und die Gummilager können auch schon einiges ausmachen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
