PhilippE
(B) Fahrradträger 450
biete meinen Fahrradträger für den 450er zum Verkauf an. Es handelt sich um den original-Träger im guten Zustand.
Interesse?
Da Du Deinen Smart ja auch verkaufst, solltest Du nicht vergessen, vorher die oberen Halter des Fahradträgers von dem Smart zu demontieren!
Das vergessen nämlich jede Menge Leute und ohne diese Halter ist der Fahrradträger nämlich nur noch die Hälfte wert, weil ja diese Halter dann im SC für teures Geld nachgekauft werden müssen!
Preis: 200 Euro. Es handelt sich um den Grundträger mit Halterung für zwei Fahrräder.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
