r1200gs71
Er geht immer öfter aus
Folgendes Problem bei meinem Smart CDI Bj 2000 156tkm. Ich steh an der Ampel und plötzlich aus dem nix bums ist er aus. Kann dann wieder starten und weiterfahren als wär nix. Tritt leider jetzt öfter auf und muss dabei sagen die Kupplung müßte doch bald neu .
Ideen??
Gruß Frank
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:25 Uhr ]
nee noch nicht , könnte ich machen , ahbe ich auch schon öfters gehört. Mir wurde gerade gesagt der Aktuator ist kaputt ??
Ok, das macht er auf jeden Fall nicht ,geht einfach nur so aus. Dann probiere ich es mal mit dem Sensor. Bei Ebay gibt es einen für 12,90 Eru, aknn ich den nehmen ,oder ist das Schrott??
Danke . Wenn du sie vertreibst würde ich natürlich auch bei dir kaufen ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:26 Uhr ]
Noch kurz zur Info,leider paßte der o.g. OT-geber nicht. Mein Schrauber hat den alten gereinigt da er stark verußt war, hoffe es funktioniert erstmal wieder....
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
