hamburger81
Warum passt die Felge nicht ?
Moin meine smarten Freunde ,
ich wollte heute endlich nach geglückten Einbau des Gewindefahrwerkes meine Sommerfelge auf den Smart bauen.
Leider habe ich nun ein Problem und hoffe auf Hilfe von euch.
Also es handelt sich um eine Mercedes Segin Felge in 7,5 x 17 Zoll und Reifen in 195/40/17 die ET beträgt 46. Die Felge in Kombination mit einem KW Gewindefahrwerk. An der VA kommen Adapter in 25mm Breit ran an der HA werden es 30mm.
Soviel zu den Daten der verbauten Teile und nun mein Problem.
Bei der Montage der Felge lief noch alles gut. Dann lies sich die Felge nicht einen cm drehen. Sie hing fest an der Feder. Das Maß der Felge ist relativ gängig mit anderen Modellen wie ich gelesen habe. Also das kommt schon öfter vor mit der Breite usw.
Kann es sein, dass vielleicht:
1. Die die Pressung in der Felge nicht richtig ist? In der Felge steht, dass sier 7,5x17 Zoll ist. Allerdings hat sie eine gesamte Breite von 21,5cm. Laut Zoll Rechner sind das aber 8,5 Zoll Breite.
2. Oder, ist das Fahrwerk irgendwie anders? Die Federn breiter oder sowas?
3. Bin ich zu doof für die Montage? Selber mit der 30mm Adapterscheibe lassen sie sich nicht drehen.
Ich bin dankbar für jede Hilfe . Sonst muss ich mich nun umschauen nach einer neuen Felge. Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Felge einfach zu breit ist.
Danke schon mal und euch noch einen schönen Sonntag.
Gruß aus Hamburg
Was für ein Gewindefahrwerk hast du Eingebaut.
Wo klemmt es vorne oder hinten.
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 20.05.2012 um 17:03 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
also das fahrwerk ist von KW. und hinten habe ich garnicht ausprobiert. gehe aber davon aus, dass es dort passt. hinten kommt eine 30mm adapterplatte. sollte dort passen.
das alles ist an der VA.
Wenns eine 8,5Zoll Felge ist gibt es keine möglichkeit für die Montage ( geht nicht ).
Soweit ich weiss ist der Federteller beim KW Gewindefahrwerk weiter unten angebracht und dadurch kann es die besagten Probleme geben.
Mfg. Mike
Mfg.Mike
hmmmm .... er ist auch recht weit runter geschraubt :(. der kleine hat schon wenig höhe nach unten. kann es sein, dass wenn ich ihn wieder hoch schrauben, die felge passen könnte?
ein user fährt die identische felge auf seinem 451 "nur" mit federn. dort hat er nicht das problem.
An den Felgen sofern es 7,5 Zoll sind liegt es nicht.
Wahrscheinlich ist der Federteller zu Tief unten also nach oben schrauben und nochmal anprobe.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
