kermit2008
Motor Check kontrollleuchte leuchtet seit Kurzschluss,Help
ich hatte gerade ein unerfreuliches Ereignis und zwar einen Kurzschluss in der Sicherheitsinsel.Ursache war der Anschluss einer defekten Uhr.Ich habe die Uhr angeschlossen die Zündung an und dann hats auch schon geraucht,hab sofort die Zündung ausgemacht.
Dann habe ich die Sicherung Nr.11 gewechselt die war durch.Jetzt geht das Kombiinstrument wieder,aber leider geht jetzt die Motor Check Kontrollleuchte nicht mehr aus nach dem Starten des Motors.Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Grüsse kermit
hi,
denk durch den kurzschluß ist ein fehler hinterlegt.
laß ihn einfach im sc löschen, die sagen dir dann auch, was der fehler ist, oder besser welcher fhler hinterlegt ist
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Aber ich kann schon noch bedenkenlos fahren?Das macht einen ja schon nervös wenn eine Lampe leuchtet die ansonsten aus ist.Die Sicherheitsinsel habe ich übrigens im Moment abgeklemmt,da dort ein paar Leiter verschmort sind,da brauche ich sowieso eine neue :(
Grüsse kermit
Die Kontrollleuchte kann nach ein paar Motorstarts ohne den bestehenden Fehler von alleine ausgehen, ggf. kann man das durch abklemmen der Batterie beschleunigen.
hi,
stimmt, klemm die batt. mal für 15min ab.
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
