Muppi
Spurverbreiterung und Tieferlegung Mopf 2011
ich fahre einen Smart Fortwo Pulse EZ Okt. 2011, 71 PS, MHD mit den Pulsreifen vorne 175er und hinten 195er.
Ich möchte den Wagen gerne tieferlegen und mit Spurplatten versehen, so dass die Reifen nicht so verloren in den Radkästen stehen und der Wagen ein wenig an Seitenwindempfindlichkeit verliert.
Welche Federn und Spurplatten soll ich nehmen damit der Fahrkomfort noch einigermaßen erhalten bleibt.
Wenn jemand noch Bilder von seinem umgebauten Pulse Mopf einstellen könnte, würde ich mich sehr darüber freuen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Muppi
Vor-Mopf oder Mopf spielt keine Rolle, die Spur ist gleicht.
Hier meiner mit 15 mm je Rad. Hinten o.k., vorne könnte es mehr sein. Ich empfehle 20 hinten und 25 mm vorne. Oder 25 rundum.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 18.05.2012 um 20:11 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Blaue H&R mit 15/35 Tieferlegung ist meine Empfehlung ;-)
Hallo Timo,
wie ist denn das Fahrferhalten der H&R Federn?
Sind die fahrbar oder muß ich jedes Schlagloch und jeden Kanaldeckel meiden.
Gruß Muppi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Muppi am 19.05.2012 um 18:22 Uhr ]
Mit Serienreifen kaum anders als mit Serienfedern, das das gute an der blauen Version.
hi,
ich schließe mich der meinung von DaisysTears an.
ich habe die auch drinn 25/40mm
das wird zwar etwas härter, aber nicht so das es stört.
platten habe ich 15/30mm, bei 16/17 zoll carlsson felgen
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
bedenke aber, dass Du auf jeden Fall die Garantie verlierst wenn Du andere Federn oder ein anderes Fahrwerk einbaust. Das einzige Fahrwerk, bei dem die Garantie erhalten bleibt, ist das Brabusfahrwerk und auch nur dann, wenn es durch eine qualifizierte Mercedes/Smart Werkstatt eingebaut wird.
Ich hatte mich diesbezüglich extra direkt bei Smart erkundigt und das schriftlich zur Antwort bekommen. Der Garantieverlust bezieht sich dabei nicht nur auf das Fahrwerk, sondern auch auf dadurch verursachte Folgeschäden sowie auf alle Schäden an Teilen, die mit dem Fahrwerk in Verbindung stehen (z. B. Achsen, Antriebswellen etc. pp).
Vitos
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 20.05.2012 um 09:48 Uhr ]
Ich würde auch auf ein Brabusfahrwerk aus der Bucht, oder dem Suche/Biete bereich hier im Forum setzen.
Bin noch keines gefahren, aber so schlecht wie das immer geredet wird, kann es gar nicht sein.
20mm Platten drauf und gut ist.
    • Das sind zwei verschiedene Fragen.  Ich finde das habe ich oben auch klar getrennt.    Das Erste dreht sich um das einseitige Anheben mit dem Wagenheber vorne am Smart und wo man dann am besten den Bock platziert, weil der vordere Aufnahmepunkt ja durch den Wagenheber blockiert ist.(Das Fahrzeug steht hierbei natürlich  mit den restlichen Rädern auf dem Boden)     Das zweite ist die Frage, wie man bei einer vierarmigen zwei Säulen Hebebühne den Smart richtig aufbockt.
