oertelandi
Aussenspiegel (manuell) öffnen?
haben uns dienen kleinen für die stadt zugelegt. bj 2010. leider lässt sich der spiegel nur vertikal am joystick verstellen, horizontal hängt er fest, hat jemand ne ahnung wie ich den spiegel öffen kann? am joy ist alles fest, müsste also aussen irgenwie ran. möchte aber nichts zerstören...
oertelandi
Zuerst musst Du das Spiegelglas abziehen, das ist nur eingeclipst. Das kann nach vorne abgezogen werden
Dann müsstest Du eigentlich sehen, wie weiter vorzugehen ist.
Meistens ist einer der drei Bowdenzüge für die Spiegelverstellung ausgehängt oder die Halterung abgebrochen.
danke, versuche es gleich mal. kann ja so schlimm nicht sein hatte schließlich mal nen skoda mb 1000 :-D
oertelandi
hallo, muß das glas aus dem kunststoff heraus gezogen werden ??? oder mit dem kunststoffrahmen abgezogen werden? habe schon gesehen, ein bowdenzug hängt lose, da ist noch ein ca 4 mm großes endstück dran, weiter bin ich leider noch nicht vorgedrungen, trau mich nicht, das glas rauszuhebeln... wünsche nen schönen herrentag :)
oertelandi
Versteh ich das jetzt richtig, daß das Spiegelglas immer noch an Ort und Stelle ist?
Du musst das Spiegelglas erst mal abziehen, das ist nur aufgesteckt und darunter sieht es aus wie in dieser Anleitung zu sehen.
In der Anleitung ist auch zu sehen, wie das Spiegelglas entfernt wird.
Am besten an einen waagrechten Anschlag stellen, den inneren oder äusseren, mit den Fingern dahinter fassen und dann ziehen, dann muß es sich vom Träger lösen, das ist nur eingeclipst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2012 um 14:51 Uhr ]
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   Ein Motor braucht Kraftstoff und Zündfunken, damit er läuft. Den Kraftstoff kann man in Form von hochentzündlichem Start-Pilot Spray auch manuell zuführen, um zu überprüfen, an welchen von beiden es mangelt. Hört man denn beim Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe, das müsste ein charakteristisches, helles Summen sein, das für ca. 1 bis 2 Sekunden hörbar ist. In dieser Zeit wird der Kraftstoffdruck hergestellt, damit die Injektoren des Motors diesen für die Bildung eines Kraftstoff-Luft-Gemischs einspritzen können.   Leider stellen heutzutage Werkstätten großartige Theorien auf, bevor erst mal die grundlegenden Basics abgearbeitet werden! Den Zündfunke kann man relativ einfach überprüfen und die Kraftstoffversorgung durch das externe Zuführen von zündfähigem Gemisch ebenfalls. 🙄   Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps zu vertrauenswürdigen Werkstätten geben zu können?
