oertelandi
Aussenspiegel (manuell) öffnen?
haben uns dienen kleinen für die stadt zugelegt. bj 2010. leider lässt sich der spiegel nur vertikal am joystick verstellen, horizontal hängt er fest, hat jemand ne ahnung wie ich den spiegel öffen kann? am joy ist alles fest, müsste also aussen irgenwie ran. möchte aber nichts zerstören...
oertelandi
Zuerst musst Du das Spiegelglas abziehen, das ist nur eingeclipst. Das kann nach vorne abgezogen werden
Dann müsstest Du eigentlich sehen, wie weiter vorzugehen ist.
Meistens ist einer der drei Bowdenzüge für die Spiegelverstellung ausgehängt oder die Halterung abgebrochen.
danke, versuche es gleich mal. kann ja so schlimm nicht sein hatte schließlich mal nen skoda mb 1000 :-D
oertelandi
hallo, muß das glas aus dem kunststoff heraus gezogen werden ??? oder mit dem kunststoffrahmen abgezogen werden? habe schon gesehen, ein bowdenzug hängt lose, da ist noch ein ca 4 mm großes endstück dran, weiter bin ich leider noch nicht vorgedrungen, trau mich nicht, das glas rauszuhebeln... wünsche nen schönen herrentag :)
oertelandi
Versteh ich das jetzt richtig, daß das Spiegelglas immer noch an Ort und Stelle ist?
Du musst das Spiegelglas erst mal abziehen, das ist nur aufgesteckt und darunter sieht es aus wie in dieser Anleitung zu sehen.
In der Anleitung ist auch zu sehen, wie das Spiegelglas entfernt wird.
Am besten an einen waagrechten Anschlag stellen, den inneren oder äusseren, mit den Fingern dahinter fassen und dann ziehen, dann muß es sich vom Träger lösen, das ist nur eingeclipst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2012 um 14:51 Uhr ]
    • Durch diese Subjektivität hast du dich ins Out geschossen.   In beiden Fällen muss ich mit den Augen drehen.   Ein Turbo bekommt "mehr Kraft" nur durch Ladedruck aber nicht durch Schamanenpipi. Leicht mehr Leistung eher durch gute Wittrungsverhältnisse = Physik als durch Sprit.   Dem ollen OM616 von MB  eine "faszinierende Spurtstärke" zu zu sprechen, naja ....   Bei der Trübung im Zuge der AU  (um es mal korrekt aus zu drücken)  geht tatsächlich ne Menge mit modernem Stoff, und das muss nicht Anal Ultirace sein,  schon mit banalem PME konnte man bereits vor Jahren  bei der AU tricksen. Leiser durch die Cetan Zahl - sollte man als Dieselfahrer kennen....
