smartus89
Smart BJ 12 zur Sparbüchse mutiert?
Hallo liebes Forum,
Habe einen neuen Fortwo mit Bordcomputer!
Er ist BJ 04/12 und hat den 71PS Motor.
Zurzeit steht er auf Mononlock VI Felgen 175/225!
Mit ist nun aufgefallen, dass sich der kleine wirklich extrem sparsam bewegen lässt!
Was heißt sparsam...
Aufgrund der Einfahrphase ist mhd deaktiviert!
Ich schalte frühzeitig ca. 2000 - 2400U/min, lasse ihn viel ausrollen und Fahr Dank TFL ohne Licht!
Trotz einiger Ampelphasen und erneuten Beschleunigungen liegt der Verbrauch unter 5l! Im Schnitt 4,5 bis 4,8.
Finde das schon sehr sehr gut :)!
Würde mich freuen wenn es hier zum Austausch kommt mit Leuten die auch den BC bestellt haben!
Wie liegen eure Werte?
Freu mich auf Antworten und bin vom neuen echt begeistert! Hatte bereits ein MJ 07, dieser erreichte solche Werte nicht...
Lg :)
Wenns nicht so umständlich wäre würde ich mal ein Foto hochladen :)
Dank an XS :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartus89 am 10.05.2012 um 00:22 Uhr ]
Das wär ja toll, wenn die Smartianer das neue Modell so sparsam hingekriegt hätten. Schau mal, ob sich das auf Dauer so bewahrheitet und halt´ uns auf dem Laufenden.
UND !!! Miss mal den Verbrauch nach ! Denn Bordcomputer sind ungenau, und zwar manchmal ganz erheblich.
(So wie ich Smart bisher kennengelernt habe, verstellen die lieber den BC, als dass am Antrieb was entwickelt wird)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Mein im Februar 2012 gekaufter pure mhd verbraucht auch nur 4,4 - 4,9 ltr. / 100 km, allerdings ohne besonders auf den Verbrauch zu achten. Die start - stop - Automatik nutze ich auch nicht....dummes Zeug, reine Alibifunktion....
@ahli hast du in deinem auch den BC drin?
Das erste Segment ist bei 120km weg gegangen!
Beim alten war's zwischen 80 und 90km.
Ich werde den Tank mal runter fahren und nachmessen!
Am 10.05.2012 um 11:22 Uhr hat smartus89 geschrieben:
. . . Ich werde den Tank mal runter fahren und nachmessen!
Aussagekräftige Verbrauchsmessungen gehen über ca. 3 Tankfüllungen.
(Aber natürlich hat man auch schon nach einer einen Anhalt - wenn der Tank einigermassen genau so gefüllt ist, wie zu Anfang, keine Luftblase im Tank ist und das Auto beide Male leidlich waagrecht steht.)
Würd´ mich echt interessieren, was dabei rauskommt ! Ich hoffe, Du hältst uns auf dem Laufenden.
BTW: Mein BC geht so ungefähr 1/10 l/100 km "vor"
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 10.05.2012 um 11:38 Uhr ]
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Mir ist schon bewusst das es erst nach mehrmaligen Tankzyklen repräsentativ wird!
Mir ging es lediglich um den rechnerischen vs. BC Verbrauch!
Ich werde den Thread aktuell halten!
Würde mich Freuen, wenn sich andere Fahrer beteiligen!
Nö, habe ich nicht. Mir reicht es nach jeweiligem Volltanken den Verbrauch via spritmonitor zu ermitteln. Nach 7500 km hat es sich bei 4,8 ltr./ 100 km eingependelt, wobei ich nicht auf den Verbrauch achte, sondern auch etwas Spaß beim Fahren haben möchte 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 10.05.2012 um 12:35 Uhr ]
Also ich kann dem ganzen nicht so beipflichten... mein 42 mhd 71PS BJ 02/12 säuft doch gut was weg dafür das ich ihn meistens streichle!
Der BC ist auch absoluter humbug... stimmt sogut wie nie, hier mal eine kleine Übersicht:
Klick!!!
das einzige mal das ich den kleinen annähernd an die 4,2 liter herrangeführt habe war auf meiner Urlaubsfahrt.... na klar die 4,2 liter sind auch absoluter Quatsch....aber dennoch.
Bin mal gespannt was der Turbo im vergleich braucht...den bekomm ich dann ab 02/13
Keine Sorge, das ist schon seit Ende 2010 so!
Ich bin mit dem Verbrauch von meinem 71 PS mhd (Modelljahr 2011) auch super zufrieden! Mein täglicher Weg zur Arbeit umfasst ca. 15km Autobahn, der Rest durch Städtisches Gebiet, Überland und kleinere Ortschaften und der Bordcomputer zeigt immer um die 5.0l/100km an. Wenn die Strecke ändere, so dass ich noch weitere 5km über über Land fahre (nur ein paar Kreisverkehre im Weg), dann ändert sich das häufig auf ca. 4.5l/100km! Mit dem realen, gemittelten Verbrauch bin ich auch sehr zufrieden (5.4l/100km) - da ja zusätzlich zum Arbeitsweg noch andere (Kurz-)Strecken dazu kommen!
Alles in allem kann man sagen: Ab Modelljahr 2011 (ca. 10/2010) hat man da deutlich was getan. Nun verbraucht er tatsächlich auch das, was andere Autos in der Klasse auch hinbekommen. Und die Automatik schaltet wesentlich besser als bei den frühen 451er-Modellen!
Der Bordcomputer zeigt allerdings in der Tat meistens etwas zu wenig an. Ich setze die "Ab Reset"-Ansicht bei jedem Tankvorgang zurück, somit kann ich das vergleichen. Die anzeigten Werte notiere ich dann bei Spritmonitor. Hier kannst du sie vergleichen: klick
Gruß,
Markus
EDIT: Mein bestes Foto bisher...
209461_1955029151579_1118198709_2324029_4692209_o.jpg?dl=1
Bzw. ich hätte auch noch eins mit 4,0l (83km) und 3,3l (11km im Bergischen, überwiegend abwärts ;-)) - muss ich mal hochladen...
EDIT2: Hier sind sie...
538201_3678187389458_1118198709_3450877_2110753541_n.jpg?dl=1581310_3678187229454_2012105176_n.jpg?dl=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 11.05.2012 um 12:32 Uhr ]
Wie fahrt ihr eigentlich, dass ihr unter fünf Liter kommt? Ich fahr jetzt nicht sonderlich dynamisch, schalte immer manuell und früh hoch, trotzdem geht der Verbrauch nur mit Hängen und Würgen unter die 6-Liter-Marke. Oder sind es wirklich Exemplarstreuungen? Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, dass das weit über 10 % ausmachen soll.
Wenig Stop-and-Go im Stadtverkehr, ist trotz mhd wohl die Lösung. Wenig Autobahn macht sich dann natürlich auch bemerkbar, zumindest wenn man sich auch gegentlich mal nicht auf der rechten Spur aufhält.
Man muss wirklich drauf achten! Zügig, und bei 2000 - 2200 Umdrehungen schalten. Bei 55 - 60 km/h Im 5. Gang zeigt er als momentanverbrach zwischen 1,8 und 3,6l ;-)
Das heißt, mal eine Tankfüllung mit konstant 50 km/h durchfahren? ;-)
Mit 70-80km/h an der Elbe entlang Richtung Gesthacht und dann über die Autobahn nach Stapelfeld mit 120 dann zur Tanke, 4.3l Verbrauch
Von Stapelfeld nach Lübeck und zurück 100-120 km/h Verbrauch 4,8l.
Im Stadtverkehr letzte Messung 5,1l.
Und wen ich richtig Spaß haben möchte mit oder ohne Hänger können es auch schon mal 7-8l Verbrauch sein.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
Am 11.05.2012 um 17:43 Uhr hat ackerlottchen geschrieben:
Seltsam, bei mir sind das dann direkt >11l/100km - und es fährt sich auf einmal so viel Komfortabler wie sonst... :-D
Vielleicht ist dein Spaß etwas größer wie meiner. :lol:
Ackerlottchen
Ackerlottchen
Am 11.05.2012 um 18:13 Uhr hat ackerlottchen geschrieben:
Ja, wahrscheinlich. Ohne Anhänger ca. 1,40m größer ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 11.05.2012 um 20:09 Uhr ]
Wenn ich in Südtirol 1/2 Std bergab fahr, steht meiner bei 0,0 ! Und bei Durchschnittsgeschwindigkeiten von 34 km/h sind die Verbräuche auch nicht grade ein Weltwunder
Leute, bitte verschont uns mit den seitenfüllenden Fotos Eurer Tachos :roll: Die haben keinerlei Aussagewert
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Bin mit unserem Neuen -Passion MHD 71PS- 590km mit RICHTIG VOLL Getankt 28,46Liter gefahren (Ez 23.04.12) das meiste in der Stadt (Stuttgart/Ludwigsburg) und der Rest Landstraße.Wir haben die Start/Stopp Funktion immer genutzt (haben nun gerade 623km auf dem Tacho ...sollen wir es mal ohne diese Funktion testen ...achso meine Frau fährt immer Automat..ich manchmal mit F1 Schaltung) bisher sind wir aber mehr wie zufrieden mit dem Verbrauch :)
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von drxm am 14.05.2012 um 18:17 Uhr ]
Am 14.05.2012 um 15:51 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
also ich finde es gut.
Wem es nicht gefällt, der kann dem Thread ja fernbleiben.
Ich bezweifel, der man in Berlin eine 19 km Bergabstraße finden wird :-D
Meiner Meinung nach hilft nichts mehr, den verbrauch zu minimieren, als das ständige vorauge haben selbigens.
Ich hatte mit meinem Benz meist den drang, z.B. die Strecke zur arbeit mit immer weniger Verbrauch zu schaffen.
Kann also Smartus89 seine freude bei den anblicken gut verstehen, und freue mich über neue Bilder von ihm.
Es gibt Seitenweise threads wo genölt wird wie hoch der Verbrauch ist ,vom Smart!
Dann liebes ein Thread, der zeigt das es anders geht ;-)
Desweiteren sollte man nicht vergessen, ein Forum ist zum posten da :)
