Post-Kugel
Scheibeneinfassung erneuern
Die Einfassung an der Frontscheibe (Gummidichtung) an meinem Smarti ist an einer Ecke etwas ausgerissen.
Kann man diese ohne Ausbau der Frontscheibe wechseln oder muss die Scheibe raus?
Stephan
einfach rausziehn.
ich suche grad nach dem billigsten neuen - bisher kostet das was ich gefunden hab ca 35 - 40 euro...
aber das dichtet die Scheibe nicht ab wenns Wasser durchsickert - da muss sie neu geklebt werden. Das hab ich im Sommer vor wenns warm ist draussen - darum suche ich immer noch nach dem billigsten Scheibenrahmen - auch gebraucht. Sollte jemand einen rumliegen haben bitte melden als pn oder so ..
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:29 Uhr ]
Werde gerne morgen ein Bild einstellen.
Brauche aber noch eine Erklärung, wie ich Bilder hier einstelle :-?
Die Scheibe ist übrigens nicht undicht! Rein kosmetischer Mangel...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Post-Kugel am 10.05.2012 um 22:12 Uhr ]
Stephan
also ich muss gestehn bei mir gings einfach mit rausziehen und rein genauso leicht ..
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:30 Uhr ]
Hier die Bilder von der Dichtung:
Zu sehen ist die linke untere Ecke der Scheibendichtung.
Stephan
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
