DennisJanz
Tuning Event bei RS-Parts
Keine Sorge, "gechipt" ist er schon. Dafür darf ich auch jedes Jahr einen Obulus an die Stadt Hamburg zahlen. :-D
PS: Der Dackel empfindet sich von dem Foto, was seiner Meinung nach wahrscheinlich mit Photoshop "getunt" wurde, in seinem Persönlichkeitsrecht gestört und gibt ab sofort nur noch Porträtaufnahmen von vorn zur Veröffentlichung frei........aber wie man deutlich erkennen kann, auch ihn hat das "Tieferlegungsfieber" erwischt.
Wie konntest du nur so grausam sein und das Foto hier posten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 03.06.2012 um 22:50 Uhr ]
Smart Cabrio Bj. 05/2002
ich war bei diesem Event dabei und habe mir ein Tuning aufspielen lassen.
Bin soweit sehr gut damit zufrieden.
Ich muß nur festellen, das mein 450 CDI extrem hinten raus Rust!
Mir ist es so weit eigentlich egal, ich denke nur, dass ich die nächste AU evtl. nicht bestehen könnte.
Mich würde es nur mal interessieren ob jemand von euch so etwas auch bemerkt hat?
Und was man dagegen evtl. tun könnte.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 07.06.2012 um 18:25 Uhr hat toto2508 geschrieben:
Bei Vollgas vollkommen normal! :-D
ja, das hatte ich bei Serienzustand auch, aber jetzt,... der Hintermann wird eingenebelt :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Meinst woher die Mehrleistung auch kommt, durch mehr Krafstoffeinspritzung :-D
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
