Andi_HH
Schlüsselgummis 450 Cabrio
Hallo Smartfreunde,
wie vielfach beschrieben, ist auch bei mir der Funkschlüssel kaputt. Das eine (von zwei) Gummi ist ab. Wo kann ich ein Originalteil kaufen? Der Kram bei eBay ist so hässlich.
Gibt es Alternativen zum 90 € Smartwucher?
Danke für Antworten!
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
Klick mich!
oder
Drück mich!
Komplett mit Gehäuse ist das nur geringfügig teurer!
Voraussetzung ist aber, daß der Taster des Schlüssels noch in Ordnung ist!
Beim 2-Tasten Schlüssel sind auf der Platine trotzdem alle drei Tasten verbaut, obwohl im Schlüsselgehäuse nur zwei Tasten vorhanden sind.
Sollte eine Taste defekt sein, könnte man die dritte Taste als "Ersatzteillager" verwenden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2012 um 21:04 Uhr ]
schau hier
da habe ich meinen auch her. Sonntag bestellt, Mittwoch da ( Dienstag Feiertag !!)
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
