pascalts
Drittes Bremslicht blinken
auf misterdotcom.de gibt es ein Modul, mit dem das dritte Bremslicht abhängig von der Bremsstärke blinkt.
So etwas ähnliches will ich bei mir auch verwirklichen, allerdings ohne die variable Blinkfrequenz - sprich mit einem festen Takt.
Meines Wissens nach müsste ich dazu eine Schaltung ähnlich einer astabilen Kippstufe nutzen. Hat jemand Erfahrung im Bereich der Dimensionierung? Speziell wichtig wäre, welcher Strom durch das dritte Bremslicht fließt, damit die Kippstufe nicht überlastet wird...
Hat eventuell jemand schon mal ein passendes Blinkmodul gesehen?
PS: Ich will nicht gleich 60€ für ein blinkendes Bremslich ausgeben, in dem Wissen dass die Bauteile darin 1 bis 2 € wert sind...
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
na dann mach es doch einfach mit ner astabilen Kippstufe und nem entsprechend großen MOSFTER o.Ä. dran.
Den Strom kannst du sicher anhand der verbauten Glühlampe ausrechnen. Musst halt beachten, das die evtl. beim einschalten einiges mehr Strom zieht wie im Betrieb!
Ich würde da an deiner Stelle dann lieber gleich LED´s verbauen, da der mosfet für das schalten des stroms vermtl. teurer ist wie die leds + nen kleinerer mosfet.
Würde auch einen ATiny nehmen statt ner astabilen Kippstufe, dann kannst du auch die Intensität regeln per PWM und voralem die Blinkfrequenz anpassen.
Die andere Frage ist natürlich ob das überhaupt "legal" ist. Da es ja doch relativ auffällig ist, für jeden der hinter dir fährt, wär ich da vorsichtig.
Es müsste eine W5W Glühlampe mit 5W verbaut sein so wie ich das sehe, aber nicht 1000% sicher.
Hier mal ein Graph um Einschaltstrom einer 10W Halogenlampe:
Sprich du müsstest den Mosfet / Transistor der den Strom steuert schon gut groß dimensionieren, oder den Einschaltstrom begrenzen, was jedoch dazu führen würde das die Birne die volle Helligkeit nicht so schnell erreicht wie jetzt.
Am 06.05.2012 um 13:50 Uhr hat Spacefish geschrieben:
Ich geh mal davon aus, dass er damit einen Showcar oder ein Rennauto bestücken möchte, im Straßenverkehr hab ich blinkende Bremslichter nun wirklich noch nicht gesehen.
Am 06.05.2012 um 16:06 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
... im Straßenverkehr hab ich blinkende Bremslichter nun wirklich noch nicht gesehen.
Dann hast Du also z.B. noch keinen CLK von hinten gesehen, der eine Vollbremsung hingelegt hat.
lg
kira
Offensichtlich nicht. Zum Glück hat vor mir noch keiner ne Vollbremsung gemacht, das ist von hinten immer gefährlich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:13 Uhr ]
Blinkende Lichter sind meines Wissens nach im Straßenverkehr grundsätzlich verboten.
Dies gilt ebenso für die (nervigen) blinkenden Fahrradbeleuchtungen.
Grundsätzlich heiß immer, es gibt Ausnahmen: z. B. für Einsatzfahrzeuge und offensichtlich den von Ronny beschriebenen Vollbremsassistenten (ab Werk).
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:14 Uhr ]
    • Sprühe mal ein bisschen Bremsenreiniger/Starthilfepilot in die Luftansaugung, versuche zu starten und wenn er dann läuft, hast du keinen Sprit. Geht am schnellsten und man macht sich keine Hände schmutzig. Das Railrohr ist das, wo die Einspritzdüsen dran hängen.
